Запретить трафик на порту
avs
День добрый.
Помогите пожалуйста разобраться. Есть RB2011uas Порты eth1-eth5 в бридже. В eth5 подкл. устройство с адресом 192.168.10.82. необходимо заблокировать на интерфейсе eth5 любой трафик(кроме icmp на устройство 10.82) Адрес 192.168.10.82 может меняться. Вот скрин как я пробовал, настроить правила в ip\firewall:
Правила 0 и 1 прекрасно работают, но как выше сказано адрес может меняться. Вопрос почему не отрабатывают правила 2 и 3 или чего-то не хватает?
2 и 3 в цепочку форвард и будет вам счастье
avs
Пробовал выбирать chain - forward в правите 2 и 3 - результат тот же трафик все-равно идет =(
Ну попробуем дальше погадать
/interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
avs
Чтобы не гадать выкладываю export. Может я где-то накосячил.
 Конфиг
# apr/07/2016 05:38:24 by RouterOS 6.7
# software id = AM1C-RYNU
add admin-mac=D4:CA:6D:A2:47:FA auto-mac=no l2mtu=1598 name=LanNAT \
    protocol-mode=rstp
add l2mtu=1598 name=bridgeITS
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-WAN
set [ find default-name=sfp1 ] name=sfp1-gateway
/ip neighbor discovery
set ether1-WAN discover=no
set sfp1-gateway discover=no
/ip hotspot user profile
    mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=172.16.10.20-172.16.10.100
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=LanNAT lease-time=1d name=\
    dhcp1
/port
set 0 name=serial0
add bridge=bridgeITS interface=ether2
add bridge=LanNAT interface=ether7
add bridge=LanNAT interface=ether8
add bridge=LanNAT interface=ether9
add bridge=LanNAT interface=ether10
add bridge=bridgeITS interface=ether3
add bridge=bridgeITS interface=ether4
add bridge=bridgeITS interface=ether5
add address=172.16.10.1/24 interface=LanNAT network=172.16.10.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
    interface=sfp1-gateway
    interface=ether1-WAN
    interface=ether6-WAN
add address=172.16.10.0/24 gateway=172.16.10.1
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
    192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.10.1
/ip dns static
add action=drop chain=forward disabled=yes src-address=192.168.10.82
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=192.168.10.82
add action=drop chain=forward in-interface=ether5
add action=drop chain=forward out-interface=ether5
    sfp1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
    invalid
    out-interface=sfp1-gateway
    out-interface=ether1-WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether6-WAN
/lcd interface
set sfp1-gateway interface=sfp1-gateway
set ether1-WAN interface=ether1-WAN
set ether2 interface=ether2
set ether3 interface=ether3
set ether4 interface=ether4
set ether5 interface=ether5
set ether6-WAN interface=ether6-WAN
set ether7 interface=ether7
set ether8 interface=ether8
set ether9 interface=ether9
set ether10 interface=ether10
set time-zone-name=Etc/GMT+3
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=178.124.164.107
/tool mac-server
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add interface=ether5
add interface=ether6-WAN
add interface=ether7
add interface=ether8
add interface=ether9
add interface=LanNAT
/tool mac-server mac-winbox
хм, оказывается по интерфейсам так не работает.
Сделайте фильтр тут /interface bridge filter
avs
vqd писал(а):хм, оказывается по интерфейсам так не работает.
Спасибо, трафик блокируется.
Остался мелкий вопрос как исключить из блокировки icmp? В разделе Bridge\Filters Во вкладке general-ip поля "src.port","dst.port" и "protocol" не активны.
add chain=forward ip-protocol=icmp mac-protocol=ip
и перед дропами
avs
Странно. Устройство с адресом 192.168.10.82 не пингуется, ответ:
HOST SIZE TTL TIME STATUS
192.168.10.82 timeout
192.168.10.68 84 64 215ms host unreachable
Кажется чего-то не хватает :-( .
а галочку то сняли ?
