Как-же давно меня не было на форуме, но всё никак.. времени нету совершенно...
Понадобилось сделать бесшовный Wi-Fi. Поставил CAPsMANv2, всё поэтапно настроил, и всё запустилось, всё переключается, но одно но: при переключении на устройствах пропадает интернет
Пытаюсь понять в чём дело: Устройство из сети - пингуеться, с устройства открываются как сами точки и сам контроллер, так и любые сетевые ресурсы, но если открыть что-то из мира, - сразу ошибка.
Утилиты на андроид особо информации не дают, но при попытки сделать трассу в мир получаю "Сеть недоступна". При переключении точки, с DHCP сервера запрашивается IP адрес устройства. Как я понимаю телефон теряет маршрут в мир, при этом маршрутизация внутри сети работает без проблем... почему?....
Если переподключиться к сети, то опять всё начинает работать, до первого переключения между точками.
Самим точкам, перед настройкой, делал сброс, отключил все пакеты, кроме Wi-Fi, системы, безопасность и ДХЦП. Соответственно настроил только DHCP, задал имена интерфейсам (привычка) и настроил подключение к CAP по L2.
На контроллере засунул виртуальный интерфейсы точек в бридж ко всем остальным интерфейсам.
В чём может быть дело? Никто не сталкивался с таким?
