резервирование и балансировка нагрузки......тоннелей.
truthful-liar
Всем привет! В кратце, есть центральный офис, в нем два провайдера. Есть 7 удаленных точек, в каждой свой 1 провайдер. Везде микротики. Можно ли между офисом и точкой поднять два тоннеля (желательно l2tp), чтобы каждый из них использовал свой, один из двух, канал центрального офиса. И при отвале одного из провайдеров связь не пропадала дольше чем на несколько секунд. Ну и очень желательно рапределение нагрузки между этими двумя тоннелями.
По сути должна быть некая агрегация тоннелей. Как это делается на микротиках?
1 вариант: 2vpn + pcc + script + ospf
2 вариант vpn + pcc + script
truthful-liar
А для чего в первом варианте скрипты? Я как представлял: заводим два прова в большой микрот, маркируем пакеты,чтобы все уходило куда надо, с маленького микрота поднимаем два тоннеля, и объединчем их както в один. Для этого и нужен ospf?
ну вы же еще балансировку хотите, а там много подводных камней которые как раз обходятся с помощью скриптов.
truthful-liar
А что если поверх тоннелей поднять чтото типа eoip и собрать их в бондинг на обоих сторонах? Работать будет?
Будет но хренова
truthful-liar
И в чем это будет проявляться? Не юзал бондинг в микротиках, нл в теории должно и балансировать и при отвале одного прова связь рвать не должно...
Хрен с ней, с балансировкой. Но актив бекап в бондинге работать должен норм?
Ну дерзайте )))
truthful-liar
Пока не на чем.... оборудование в пути.... спасибо. За помощь....
truthful-liar
Раздобыл два микрота для тестов. Поигрался с OSPF, штука крутая. Роботает. Но возник вопрос.
А что если не применяя OSPF создав статический маршрут указать в нем гетвеями адреса из обоих тоннелей? Попробывал сделать, работает. При отключении одного из тоннелей связь не рвется. Вопрос, как в таком случае ведет себя траффик? Делится между гетвеями или идет к первому указанному гетвею? Маркировать коннекты и разрузивать по тем-же тоннелям, по которым они пришли обязательно?
