Пропадает доступ к Mikrotik по tcp, по mac есть
Experimental
Всем доброго.
Mikrotik RB2011UAS (6.34.2) работает в качестве шлюза.
Дальше стоит Dlink DGS-1500-52, на нем все доп. функции выключили, дабы исключить его влияние
Каждый день примерно в одно и то же время происходит следующее:
Пропадает доступ к Mikrotik по tcp, изнутри не пингуется.
При этом по Mac доступен, через winbox открывается.
Доступ пропадает примерно на 5 минут и так несколько раз
Из-за этого пропадает интернет, отваливаются vpn клиенты
Если зайти через winbox по mac, то на Mikrotik и интернет есть и сетка не отвалилась.
В логах ничего найти не могу или не умею искать.
Логи пишутся на флешку.
Пробовали сменить порт на свитче, не помогает.
Ни с самого MT внутренняя сеть не пингуется, ни он сам изнутри.
Хотя по Mac MT доступен.
При этом снаружи все работает.
Вначале думали, может где-то в сети конфликт Ip или mac, ничего не нашли.
Даже провайдеру звонили, они говорят, если на роутере все в порядке, то проблему у вас внутри.
ПС: нашел похожую тему
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=96988
Видимо что-то не так настроено с трансляцией mac?
На wan порту стоит настройка ARP:Enabled
Может нужно изменить?
ПС2: Есть чем смотреть логи?
Или только вручную?
в логах ничего подозрительного прочитать не могу, или не понимаю что смотреть )
Логи нужны по всем разделам или можно часть отключить? А то, ну очень много всего пишется 0)
ПС3: Недавно обнаружено: В момент когда MT теряется по TCP, загрузка процессора под 100%
ну собственно вот и ответ
Ищите что грузит так процессор
Kostetyo
Смотри, есть ли скрипты? Или же проблема может быть в DNS, что скорее всего.
Зайди tools -> profile и там посмотри что грузит.
Проблема связанна с 100% загрузкой точно.
Experimental
Ок, посмотрим в момент "глюка" Tools -> Profile
Одна проблема, когда проц под 100% попробуй открой Tools -> Profile.
Надо, чтобы заранее все было открыто.
Experimental
Kostetyo писал(а):Смотри, есть ли скрипты? Или же проблема может быть в DNS, что скорее всего.
Видимо, совпадение было (
Еще раз повторилось, в этот раз загрузка 3% всего.
Остаются логи ) Как их читать, то? ничего криминального найти не могу.
В скриптах все пусто, ничего нет.
ПС: После последней перепрошивки пропал интерфейс wlan )
Откатывать прошивку назад?
Kostetyo
Выложите логи сюда.
log print
Experimental
MTLog.7z
Кусок лога на момент ошибки.
Последний запрос через webproxy,
потом только ntp запросы, в это время пакеты внутрь сети по TCP не идет
И потом все работает, первый запрос через webproxy
Kostetyo
Experimental писал(а):
MTLog.7z
А попробуйте 53 порт закрыть на доступ из-вне, если есть такая возможность.
И если есть возможность проверить питание, сменить блок питания или поменять розетку или ИБП.
Experimental
53 порт закрыт. Да и галка DNS Allow Remote Request снята
MT воткнут в серверный ИБП 5 кВт, вместе с кучей техники и оборудованием.
В коммутаторе порт меняли, все настройки L2/L3 выключили, дополнительные функции тоже
Остается только попробовать сменить блок питания?
ПС: А лог включен полный, может есть более полный? ))
