Стоял D-Link в качестве интернет шлюза, решил заменить микротиком. Провайдер дает статику, настройки все простые. Через квик сетап все за минуту настроил и поставил - работает. Ура!... - , подумал я, но не тут то было!
Только на одном сайте замечено непонятное поведение - http://www.youtube.com. Причем похожую тему находил в сети, но решения там не предлагали, там предлагали как ее обойти. В моем случае это не приемлемо. Вот собственно и проблема:
http://www.youtube.com открывается (причем с тормозами, на длинке такого не было) только в том случае, если используется DNS провайдера (Макснет). Т.е. например, на микротике днс провайдера прописываем, а на клиенте в качестве ДНС прописываем сам шлюз - микротик. Или, и на клиенте используем днс провайдера. Но стоит на микротике прописать, например 8.8.8.8, а на клиенте указать ДНСом микротик или то же 8.8.8.8 - http://www.youtube.com перестает открываться.
Подключилсля к провайдеру напрямую - ноут, все работает с любым ДНС. Старый длинк - летает на ютубе с любым ДНС. В сети другому парню посоветовали по DHCP раздать всем провайдерский DNS. Но у меня используется DNS фильтрация через SkyDNS. Мне нужно что бы работало с любым ДНС.
Жду ваших советов.
Буду убивать конфиг по умолчанию и делать с нуля. Посмотрю что выйдет. Попробую, с текущей конфигурацией на другом провайдере (Ростелеком - исправлю ip и ДНСом от ростелеком и 8.8.8.8).
КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО, я не понимаю!? я не нахожу этому объяснения, другие сайты (в том числе рутуб, яндексвидео) все летают. А ютуб либо ползает, либо вообще не работает с ДНС отличным от провайдерского и только на микротике! До этого я еще проверял MTU (все ок) и правила фаервола дизаблил. Проблема остается и причина ее мне не понятна.
Ютуб +ДНС = непонятное поведение микротика.
у меня для всех прописаны ДНС гугла (8.8.8.8) и яндекса (77.88.8.8), проблем нет
Ютуб чуть ли не основной генератор трафика, да и сервера гугла расположены в паре метров от узла ))))
Имею мысль предположить, что вся ерунда именно в Quick Set. Ну глючит этот способ настройки, необъяснимо и без системы. Если все настроить из-под консоли, все может разительно измениться. Попробуйте...
seregaelcin
Может стоит посмотреть nslookup youtube.com в момент проблемы?
На ПК
╤хЁтхЁ: mikrotik
Address: 192.168.1.1
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь : youtube.com
Addresses: 2a00:1450:4010:c01::be
64.233.161.91
64.233.161.190
64.233.161.93
64.233.161.136
Проверьте что ресурс с роутера доступен
ping youtube.com count=5
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 64.233.165.190 56 48 42ms
1 64.233.165.190 56 48 41ms
2 64.233.165.190 56 48 41ms
3 64.233.165.190 56 48 41ms
4 64.233.165.190 56 48 41ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=41ms avg-rtt=41ms max-rtt=42ms
На ПК
╤хЁтхЁ: mikrotik
╚ь : youtube.com
64.233.161.91
64.233.161.190
64.233.161.93
64.233.161.136
Xalyf
все это делал. проверял. ip отдавались и были доступны с днс провайдера и 8.8.8.8 пинг спокойно ходил. но страница не открывалась.
Итак. сброс к заводским настройкам, вхожу и сбрасываю конфигурацию по умолчанию. настраиваю с нуля через winbox и все работает!
