Добрый день! Нужен совет по настройке.
Есть RB2011il-RM. Сейчас он раздаёт интернет для одной сети и работает с одним провайдером. Задача подключить второго провайдера и раздать с него интернет во вторую сеть.
Я так понимаю, что мне надо создать второй мастер порт и к нему lan порты. А дальше как разделить какой провайдер с какой сетью работает? Маркировать?
Подскажите как и что сделать, чтоб всё корректно работало. Спасибо.
Два провайдера. Две сети. RB2011iL-RM
Простейший способ два программных бриджа, свой на каждую подсеть, два IP, они же два шлюза, свой каждой подсети.
cammino
А можете подробнее сказать куда зайти и сделать настройки? Шлюзы использую от провайдера
ну либо составить адресс листы и направить трафик через нужных операторов )))
Twin007
добрый день.
Наткнулся на данный вопрос, очень актуален.
В моём случае есть два провайдера с белыми ip адресами (isp1-1.1.1.1 и isp2-2.2.2.2) за микротиком RB2011iL-RM есть две подсети 10.100.0.0/24 и 192.168.0.0/24 каждая из которых должна выходить в интернет по своему провайдеру. Каждая локальная сеть имеет свой почтовый сервер, соответственно проброс портов для web доступа из инета на каждый из почтовых серверов будет со своего провайдера. И эти сети должны видеть друг друга и взаимодействовать.
Есть ли возможность реализации данной конфигурации на микротике RB2011iL-RM, и если есть, будьте любезны, подскажите как ?
да возможно.
На форуме данная тема неоднократно обсуждалась
Twin007
Спасибо.
Потратил полтора часа, так и не нашел статью по такой схеме.
- Kostetyo
viewtopic.php?f=15&t=3280
Будут вопорсы - пишите, спрашивайте, но там все разложено по полочкам.
Можно сделать как и с маркировкой и группами так и без.
Twin007
Огромное спасибо.
