Хочу организовать сеть на MikroTik SXT Lite5 ac. Есть роутер(ip 10.10.10.1) с инетом, DHCP, DNS и прочее. К нему подключен MikroTik SXT Lite5 ac по Ethernet.На нем простой бридж из Ethernet и WLAN. Настроен wlan в AP BRIDGE ,протокол NV2, на бридже DHCP клиент настроен на ip 10.10.10.1, а на wlan- DHCP relay на него же.Ну и днсом прописан-ip 10.10.10.1.
К AP подключаются- тоже MikroTik SXT Lite5 ac по вайфай. На них тоже настроен бридж из wlan и ethernet порта, но wlan уже в station ap. Так же на бридже DHCP клиент настроен на ip 10.10.10.1,а на ethernet DHCP relay на ip 10.10.10.1. Днс тоже указан ip 10.10.10.1.
Вобщем от Тиков нужен постой транспорт с NV2. Все остальное есть на главном роутере.
Может есть способ как-то проще и правильнее все настроить? Может WDS как то настроить? Времени особо нет разбираться и экспериментировать,точнее нет совсем!
Настройка сети на Тиках
Если нет времени разбираться то пишите ТЗ и готовьте бюджет
Если бюджета нет то придется выделять время на то что бы разбираться.
Это даже прочитать невозможно, не то, что понять. :)
Начните с изучения вот этой темы viewtopic.php?f=15&t=5972 там есть про мост.
vqd писал(а):Если нет времени разбираться то пишите ТЗ и готовьте бюджет
Этот пост превратить в толковое ТЗ - само по себе задание не из тривиальных. Тут впору за переводчиком идти. Я перечитал три раза и поймал себя на мысли, что в голове не осталось ничего. Это же как надо владеть словом, чтобы такое написать!
Наверное я привык уже такие ТЗ разгребать )))))))))
Схема сети- инет приходит на роутер.На нем шейпинг,приоритеты,нат, файрвол, днс и дхцп серверы. К нему по езернет подключена точка доступа. К точке доступа подключаются клиенты по вайфай(клиенты тоже микротик). Далее от клиентских микротиков кабель в комп пользователя. Нужно чтобы роутер в начале схемы видел компы клиентов, будто они подключены через свитч.
Бюджета нет к сожалению. Описанная схема работает,как ни странно. Но есть сомнения в правильности настройки.
Ну если промежуточных устройств не более двух то настраивайте все в режиме бриджа
Если структура более сложная то копайте в сторону MPLS, хотя рано или поздно подобные проекты всегда приходят к MPLS
vqd писал(а):Ну если промежуточных устройств не более двух то настраивайте все в режиме бриджа
Пока так и есть- 2 промежуточных устройства, потом видно будет.
Где-то читал,что нужно снять галку с Default Forward на точке доступа,для блокировки трафика между клиентами.Это верно?
P.s Тему открывал поздно вечером,хотел спать,в голове каша была,поэтому в первом сообщении так все сумбурно...
P.p.s sorry за нубские вопросы, т.к с тиками познакомился только вчера. И не админ ни разу...
P.p.p.s тему подкорректировал.
Кажется начинаю понимать, что DHCP relay лишний? указан на WLANе точки доступа, так,как он настроен и на Ethernet интерфесах клиентских тиков...
