пару лет назад на 951 имел настроенный tools email на сервер яндекса, письма отправлялись скриптом
/ tool e-mail send to="myemail@yandex.ru" subject="тема" \ body="DOWN" всё работало, сменил роутер на 2011, заранее не списал настройки, и теперь заново не могу настроить email, все smtp перебрал, порты, варианты TLS, ни как не работает, в логах выдаёт error connecting to server, поделитесь без теории работающими настройками.
подскажите настройку email на яндекс почту
Яндексом на микротике не пользуюсь, но в другом месте автоматизацию пришлось перепиливать после включения принудительного шифрования.
Получилось заставить отправлять со следующими настройками
Исходящая почта
адрес почтового сервера — smtp.yandex.ru;
защита соединения — SSL;
порт — 465.
/tool e-mail
set from=plin2s@yandex.ru password=*** port=465 start-tls=tls-only user=plin2s
сейчас попробую, кстати у меня ip сервера слетает после перезагруза. всё остальное сохраняется, а адрес 0.0.0.0 , возможно проблема в железке. Но я пробовал заливать конфиг от 951, конфиг встаёт очень криво НО каким то чудом всё работает, и инет и отправка почты , правда порт 587, а не 465, оставить так криво не хочу, потому что там например на wan порту даже линка нет, а dhcp клиент настроен только с него.
Цитата про адрес сервера и порт взята со страницы настроек яндекса https://yandex.ru/support/mail/mail-clients.xml
Думаю лучше придерживаться именно этих параметров.
"Залитый конфиг" - это всего лишь настройки. Залейте его, сделайте export и посмотрите как настроена отправка почты. Дальше можете использовать кусок настроек относящийся к "tool e-mail" в другом конфиге.
Я думаю проблема с полем ip сервера, роут не может его запомнить ни через веб ни через винбокс, а когда вбиваю через терминал тоже указывает на ошибку,
спасибо за участие, адрес вбил через терминал командой set address , а не set server как пишут на mikrotik wiki порт всё таки 587 оставил, с 465 не отсылает, и почта отправляется такими настройками только с основного ящика на яндексе, с вторичного, с которого первый собирает почту. письма не отправляются.
Поднимите у себя в сети свой SMTP сервер и не будете мучатся со всякими яндексами и майлами.
1. В логах пишутся ошибки когда микрот не может отправить письмо
2. На какой то из ближайших прошивок была проблема с отправкой. Микротик всегда писал что он не может соединится с сервером если параметры забиты в /tools email Из консоли все ок. Потому решал тупо функцией.
Про последние прошивки не знаю, не пробовал.
Микрот прекрасно работает как и с гуглом, так и с яндексом и нет смысла городить ради этого свой СМТП
Видимо проблема в прошивках осталась, у меня стоит свежая прошивка 6.34.1 stable. Подскажите есть какой то инструмент или скрипт аналог watchdog , но для l2, нужно настроить отправку почты при появлении линка на порту, пробовал монитор трафик с порогом 1кб, но письма летят нонстом. В идеале отправка письма нужна на ап и даун линк разных писем.
ничего не понял, вы на физ уровне смотреть хотите или чего?
