iptv и microtik как wifi клиент
initoff
mikrotik mAP2n настроен как wifi клиент в домашней локалке, к нему подключена и ТВ приставка с IPTV
все порты и wlan в бридже, как научить микротик пропускать через себя трафик multicast, с настройками основного роутера микротик и wifi все в по идее в порядке, т.к. если в качестве wifi клиента использовать банальный tp link tl-wa801nd, то iptv работает без проблем
спасибо.
в настройках радиоинтерфейса включить полную поддержку мультикаста
initoff
vqd писал(а):в настройках радиоинтерфейса включить полную поддержку мультикаста
стоит.
что я делаю не так?
 конфиг
[admin@MikroTik] > export
# jan/25/2016 23:41:40 by RouterOS 6.33.5
# software id = DL13-3J1G
add name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors \
mode=station-pseudobridge multicast-helper=full ssid=winter2 \
wireless-protocol=802.11
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
wpa2-pre-shared-key=********
/ip hotspot profile
add bridge=bridge-local interface=ether1
add bridge=bridge-local interface=ether2
interface=bridge-local
/system leds
set 3 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=400MHz
Последний раз редактировалось initoff 26 янв 2016, 23:47, всего редактировалось 3 раза.
А для чего режим mode=station-pseudobridge ?
Почему не ap-bridge
initoff
vqd писал(а):А для чего режим mode=station-pseudobridge ?
Почему не ap-bridge
возможно потому, что к домашней сети я подключаюсь как раз таки по вайфаю) а раздаю уже по кабелю на тв приставку, так как на ней нет вафли, а подключить ее кабелем напрямую в роутер возможности нет.
а режим ap-bridge предполагает как раз таки обратную работу.
Попробуйте уточнить у вашего провайдера.
Последнее время активно продвигается тв, которое не multicast.
Вот оно точно будет без проблем работать в вашей схеме.
У Ростелекома оно называется Интерактивное ТВ 2.0.
Ну так в этом случае вам нужен station-bridge А не psevdobrige
initoff
gmx писал(а):Попробуйте уточнить у вашего провайдера.
на головном роутере настроен igmp proxy, и по проводам все ок... так что думаю тут все же мультикаст. (дом.ру спб. если это чем то поможет)
vqd писал(а):Ну так в этом случае вам нужен station-bridge А не psevdobrige
в режиме стейшн бридж микротик не подключается в wifi, пытается и сразу разрыв связи. не получает dhcp. м.б. проблема невозможности другого подключения в том, что вайфай у меня раздает не микротик, а другая точка доступа.
initoff
попробовал такую схему:
мультикаст по вайфаю принимает tp-link(в режиме вайфай клиент) и по проводу отдает в микротик mAP, ко второму порту подключена тв приставка. iptv работает.
порты на mAP в бридже, значит мультикаст в бридже распространяется спокойно. и тут встает вопрос либо тик не хочет принимать мультикаст по вайфаю, либо не хочет отдавать его дальше в бридж.
initoff
если настроить тик роутером а не бриджем и настроить igmp proxy то все работает
вот в таком конфиге:
 конфиг
multicast-helper=full ssid=winter2 wireless-protocol=802.11
wpa2-pre-shared-key=1357924680
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.2.100-192.168.2.199
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=dhcp1
add address=192.168.2.1/24 interface=ether1 network=192.168.2.0
interface=wlan1
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wlan1
/routing igmp-proxy
set query-interval=1s query-response-interval=1s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=wlan1 upstream=yes
add interface=bridge-local
/system leds
