Настройка шейпера
q2ker
2 офиса, соединены по UDP VPN через интернет провайдера, в каждом офисе по серверу телефонии, работающем на UDP. Правильно ли я настроил приоритет прохождения трафика. В каждом офисе такая настройка: 10.10.1.111 - сервер телефонии в 1-м офисе, во 2-м то-же самое но с другим IP:
У меня стоит задача поставить прохождение голосового трафика между офисами как приоритет 1
В целом верно, то, что вы обвели - это то, что пытается перепрыгнуть за 2 мегабита, которые вы указали в Max. Limit.
Параметр Limit At является гарантированной скоростью направления.
Все это хорошо но, разве без этого правила не работало или работало плохо, были обрывы, заикания???
q2ker
gmx писал(а):В целом верно, то, что вы обвели - это то, что пытается перепрыгнуть за 2 мегабита, которые вы указали в Max. Limit.
Да, идут заикания именно через VPN между офисами, на внешних абонентов через провайдеров телефонии(поставляют SIP трант) такого нет. В офисах от 5 до 10 м\бит и 1-3 параллельных звонка всего. Первым делом я подумал что QOS. Тут ещё 2 вопроса:
1 Если сделать для 1 сервера приоритет 1, то для всего остального трафика приоритет ниже, или нужно для всего остального ещё 1 правило делать?
2 Если звонок исходит от сервера 1 в 1 офие и идет на сервер 2 второго офиса, то на mikrotike офиса 1 должен быть QOS для 1-го сервера или 2-го?
q2ker
Я тут подумал, что исходящий трафик от сервера1 попадает под правила роутера 1 офиса, и "вылетает" из VPN с 1 приоритетом, но на 2-м роутере этот пакет попадает в обычную очередь и тут надо тоже как-то поставить приоритет, или под словом target имеется в виду IP вне зависимости от направления? Т.е. как входящий трафик на этот IP так и сходящий подпадут под правило очереди?
1. Скорее всего не нужно. По-умолчанию, у обычного трафика должен быть самый наименьший приоритет.
Про очереди читайте здесь
http://wiki.mikrotik.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(Queue) и еще будет интересно здесь
http://wiki.mikrotik.com/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B7%D0%B8
правда эти руководства давно не обновлялись, но в целом все верно.
Вообще, со скоростями все не так очевидно. Существует понятие "взрывной трафик", во время которого все эти правила не работают.
2. Попробуйте создать по два правила с каждой стороны. А потом по статистике понаблюдать за их поведением, какие-то будет можно удалить.
По проблеме заиканий: а насколько стабильно работают VPN? Пинги не пропадают? Может проблема где-то в другом месте, например, у провайдера.
Судя по вашим скринам из первого поста 2 мегабита мало и случается обрезка пакетов, установленными вами правилами. Однако, вы говорите про 2-3 звонка одновременно. Учитывая, что скорость голосового вызова по стандартам связи составляет 64 килобита в сек, то нужно, в первую очередь копать в сторону звуковых кодеков. Даже, если увеличить скорость до 128 килобит в сек (учитывая передачу служебной инфы, заголовки IP и UDP пакетов, сам туннель и так далее) , то ваши 2 мегабита должны с легкостью пропустить 10 и больше вызовов. А может быть по VPN что-то еще передается одновременно с голосом???
Какие микротики стоят в офисах, может быть они нагружены под 100% или нагружаются под 100% в момент заиканий? Скорости 5-10 мегабит, конечно, микротик полностью не "положат", но может там по 20000 поключений?
Последний раз редактировалось gmx 11 янв 2016, 23:07, всего редактировалось 2 раза.
q2ker писал(а):Я тут подумал, что исходящий трафик от сервера1 попадает под правила роутера 1 офиса, и "вылетает" из VPN с 1 приоритетом, но на 2-м роутере этот пакет попадает в обычную очередь и тут надо тоже как-то поставить приоритет, или под словом target имеется в виду IP вне зависимости от направления? Т.е. как входящий трафик на этот IP так и сходящий подпадут под правило очереди?
Да, пакеты могут даже дважды попасть под действие одного правила, то есть туда-обратно.
По первой ссылке (выше) читайте раздел "Идентификаторы потока".
q2ker
gmx писал(а):1. Скорее всего не нужно. По-умолчанию, у обычного трафика должен быть самый наименьший приоритет.
Микротики 951G,всего 50 пользователей в 3 офисах. VPN нагружает ещё междоменный трафик, Exchange(письма сотрудников в другие офисы) но он копеечный.
Я разные пробовал кодеки и разные VPN, с транспортом TCP и UDP. 3 системы NEOPbx(там астериск), на которых настроен NAT, стало быть все вызовы идут именно от системы до системы, а не от телефона до телефона(да и через TORCH смотрю - трафик от системы до системы гоняется)
Где-то булькает, где-то прото пропадает голос. При этом тот-же Skype стабильно между офисами работает, без артефактов.2 офиса в Питере 1 в Москве.
Попробуйте убрать/отключить все правила QoS и в момент наименьшего трафика (выходной день, вечером) проверить работу голоса.
Возможно проблема совсем не в нагрузке на каналы.
Я бы для телефонии сделал отдельный VPN, чтобы там только SIP бегал.
Все равно помониторил нагрузку на каналы, на сами микротики, проверил пинги и так далее.
q2ker
Что за бред - сделал везде unlimited, сбросил счетчики, делаю тестовые звонки - статистика не считается. Поставил ограничение - начала считаться...
Ну так в режиме "без ограничений" правило игнорируется.
