Вопрос про доступ к WEBUI USB-модема.
Auximen
Приветствую, есть RB750 с ОС 6.33.3 - 6.34.30, в роутер воткнут LTE-модем Huawei 3272s в режиме Hilink с адресом 192.168.8.1, на котором установлена Web-UI. Есть два с виду идентичных backup'а настроек. При одном backup'e можно зайти по адресу 192.168.8.1, по другому нет -- идёт бесконечная загрузка страницы. В остальном Интернет работает без нареканий, сам модем 192.168.8.1 пингуется и т.д. Не могу понять, в чём может быть проблема. Уже всё перепробовал, видимо что-то упускаю. Из-за чего роутер может не пускать на адрес модема 192.168.8.1 через порт 80?
Не совсем понятно вы описали, что вам нужно.
Но скорее всего это вот это viewtopic.php?f=15&t=5972#p30853
А вообще, в чем проблема, загружаете сначала первый конфиг, даете команду export в терминале и копируете текстовый конфиг в файл.
Заливаете второй конфиг, снова export, результат в файл, ну потом сравниваете все построчно. Находите отличия.
И не совсем понятно про версии ROS. Что значит: " с ОС 6.33.3 - 6.34.30"???
Auximen
Добрый день, версия ОС 6.33.3 - 6.34.30 означает, что я пробовал откатываться на 6.33.3, там ситуация такая же.
По ссылке, предоставленной во втором посте masquerade на lte1 и на eth1 создан. Всё равно не пускает, причём, не сбрасывает соединение, а идёт бесконечная загрузка веб-страницы с адресом 192.168.8.1. Если подключить модем в другой роутер (ASUS) или непосредственно в компьютер через USB, то WebUI по адресу 192.168.8.1 открывается отлично. Спасибо за идею сравнить конфиги в текстовом виде построчно, попробую так сделать.
Auximen
Всем спасибо! Сравнил текстовый вариант конфигураций, не знаю почему, но всё дело оказалось в строке "protocol-mode=none" в конфигурации bridge1:
# Работающий вариант
add mtu=1492 name=bridge1 protocol-mode=none
# Не работающий вариант
Как только установил значение protocol-mode с rstp в none и перезагрузил Mikrotik, 192.168.8.1 начал открываться. Для проверки значение protocol-mode установил обратно rstp, перезагрузил роутер -- 192.168.8.1 не открывается.
UPD: Увы, один раз WebUI загрузился и всё. Видимо какой-то глюк.
