Статический ip адрес для OVPN клиента
strelok
Есть OVPN сервер на базе микротика, есть клиент OVPN на базе виндового клиента.
При соединении с сервером появляется динамический интерфейс с именем ovpn-user и отдается динамический адрес из пула.
Главный вопрос, как прибить адрес, который выдается клиенту ?
На микротике прописаны маршруты через динамический интерфейс ovpn-user, в качестве next-хопа указывается ip адрес этого динамического интерфейса.
Проблема в том, что при смене ip адреса на интерфейсе клиента (например, когда клиент прегрузил полностью машину и заново поднял туннель) маршруты "протухают", так как ip сменился.
KARaS'b
В "Secrets", в профиле нужного пользователя, в строчке "remote address" вбиваете что нужно и он всегда будет с этим адресом.
strelok
KARaS'b писал(а):В "Secrets", в профиле нужного пользователя, в строчке "remote address" вбиваете что нужно и он всегда будет с этим адресом.
Спасибо за подсказку, а если имеется два разных ovpn клиента... ?
Как в таком случае быть, ведь надо уже два адреса.... как их указать для разныз клиентов ?
KARaS'b
Ничего не понял, поподробней опишите.
Используйте разные учетные записи... Для каждой программы свои логин/пароль.
strelok
KaraS'b, gmx, спасибо большое за поддержку !
Создал отделную запись для второго клиента с другим именем и логином/паролем, присвоил этому клиенту другой адрес.
Все работет !
