суть такая, есть Mikrotik Groove A-52HPn настроенный ap bridge
у клиентов Mikrotik SXT Lite2
на обеих установлено tx power mode - default
расстояние между ними 2-3 км - tx/rx signal strength 66/79
расстояние между ними 1-2 км(через деревья и крыши,не в большом количестве) - tx/rx signal strength 50/60
каким образом поднять сигнал у тех кто дальше???
Mikrotik Groove + Sxt lite 2r слабый сигнал
- ezhe
- Администратор
1. Покрутить Лайт, может поможет.
2. Попробовать разные настройки tx power mode. Например установить мануал или фикс и вписывать разные значени. По дефолту там стоит 17 dBm.
3. Съехать по частоте на другой канал.
Думаю еще пяток вариантов можно придумать.
Да и показатели вроде ничего так.
Есть сильная разница в пропускной способности?
Neonlight
при установке и так крутим, на высоту поднимаем-крутим
Выставляли - до 30 dBm, особо ситуацию не улучшило
channel width - 20/40 Mhz Above
на закачку у клиентов с сигналом 66/79 максимально 1,5 мбит, отдача 100 кбит
а при 68/82 вообще могут начать отваливаться и заново подключаться
