Привет !
Не могу подружить модем с микротиком.
Модем: от МТС - Huawei 3372-s, он же 827F (rev.21.300.05.00.143)
Микротик 951G-2Hnd, OS ver.6.33, FW ver.6.24
При подключении его в Микротик, не появляется ppp-out интерфейс.
Как я понимаю, этот интерфейс должен автоматически появиться после распознавания модема микротиком.
На команды AT модем отвечает.
Есть ли у кого опыт работы с этим модемом ?
Микротик RB951 и 4G модем МТС (Huawei 3372-s)
strelok
Как говорится, сам спросил, сам ответил:
Ответ нашел на этом форуме, в одной из тем:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... &p=1213236
"При подключении нового устройства оно определяется микротиком и ему присваивается определенный внутренний идентификатор, автоматически создается нужный интерфейс. Если вы его удалили, то при повторном подключении микротик уже не будет считать его новым устройством и не станет создавать интерфейс."
Видимо, пока играл с настройками, в какой-то момент я удалил ppp-out интерфейс и он более не появлялся, по выше упомянутой причине.
Решение:
1. Сбросить настройки микротика и настроить все заново.
2. Самому создать ppp интерфейс и угадать порт, на котором сидит модем, далее устройство должно подхватиться.
Честно говоря, странная логика. Очень много времени ушло, чтобы понять это ((((
Решение:
