Mikrotik RB2011UiAS-2HnD и Teamviewer
Siberian
Здравствуйте, помогите решить одну проблемку. Поставил на предприятие RB2011UiAS-2HnD. За микротиком пару компов и гостевой WiFi. Требуется периодически заходить на один из компов с другого предприятия (посредством Teamviewer-а) и скачивать БД, размер около 100 мб. До микротика все качало на норм скорости, теперь же не поднимается более 120 кб/с. Что я сделал не так? Настраивал все по мануалам из инета.
Вот конфиг устройства:
 [admin@MikroTik
> /export compact
# nov/27/2015 22:44:52 by RouterOS 6.33.1
# software id = *******
add name=bridge_WiFi
add mtu=1500 name=bridge_local
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
set [ find default-name=ether6 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether7 ] comment="POS terminal"
set [ find default-name=ether8 ] comment=LAN master-port=ether6
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6
set [ find default-name=ether10 ] master-port=ether6
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 max-mru=1480 max-mtu=1480 name=\
pppoeWP password=********** use-peer-dns=yes user=**********
/ip neighbor discovery
set ether1 comment=WAN
set ether6 comment=LAN
set ether7 comment="POS terminal"
set ether8 comment=LAN
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed \
mode=dynamic-keys name=FACTORY supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=******** \
wpa2-pre-shared-key=********
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=2462 mode=ap-bridge \
security-profile=FACTORY ssid=FACTORYOFHEALTH wireless-protocol=unspecified
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.50-192.168.0.200
add name=dhcp_WiFi ranges=192.168.1.1-192.168.1.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.2.2-192.168.2.10
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge_local lease-time=2d name=dhcp1
add address-pool=dhcp_WiFi disabled=no interface=bridge_WiFi name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool2 always-broadcast=yes authoritative=yes disabled=no interface=\
ether7 lease-time=2d name=dhcp3
/queue simple
add name=queue1 target=bridge_local
/queue type
add kind=pcq name=WiFi_download pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 \
pcq-rate=5M pcq-src-address6-mask=64
add kind=pcq name=WiFi_Upload pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-rate=\
/queue simple
add max-limit=60M/60M name=WiFi_limits queue=WiFi_Upload/WiFi_download target=bridge_WiFi
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add bridge=bridge_local interface=ether6
add bridge=bridge_WiFi interface=wlan1
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge_local network=192.168.0.0
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge_WiFi network=192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 interface=ether7 network=192.168.2.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1
add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1
add chain=input protocol=igmp
add chain=input dst-port=5000 protocol=udp
add chain=input dst-port=2000 protocol=udp
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established in-interface=pppoeWP
add chain=input connection-state=related in-interface=pppoeWP
add chain=customer connection-state=established
add chain=customer connection-state=related
add action=drop chain=input disabled=yes in-interface=pppoeWP
add action=jump chain=forward in-interface=pppoeWP jump-target=customer
add action=drop chain=customer
add action=drop chain=input dst-address-list=192.168.1.0/24 src-address-list=192.168.0.0/24
add action=drop chain=input dst-address-list=192.168.0.0/24 src-address-list=192.168.1.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoeWP to-addresses=0.0.0.0
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh port=******
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/lcd
set backlight-timeout=5m default-screen=informative-slideshow time-interval=hour
/routing igmp-proxy
set query-interval=3m10s
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether1 upstream=yes
add interface=bridge_local
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=91.198.10.1 secondary-ntp=79.142.192.130
Вы пробовали временно отключать queue simple??
Попробуйте вместо тивьювера, например, амми админ.
Да и фаервол отключить на время не помешает, для чистоты результатов...
Siberian
Все отключил, все равно не качает
А точно, если напрямую без микротика включить будет большая скорость???
Разработчики тимвьювера очень любят вводить всякие ограничения.
Siberian
Раньше жалоб не было, только поставил - сразу позвонили. Причем они даже не знали, что я меняю роутер.
Совпадение???
А что было до этого?
Где-то на просторах сети встечал информацию, что teamview работает медленнее на передачу данных, если не удается установить прямое соединение. Тогда данные идут через сервер-посредник teamview и скорость режется. Возможно на предыдущем оборудовании у вас был включен какой-нибудь upnp или произведены какие-то дополнительные настройки по пробросу портов.
Надо знать что изменилось в структуре сети.
Так же, на правах паранойи: teamview режет сокрость (не дает создавать прямые подключение), если вы используете бесплатную версию в коммерческих целях (а я почему-то уверен что у вас именно бесплатная). Это можно косвенно отследить как по макам оборудования, так и по характеру подключений.
Siberian
До этого был DIR-615, настроенный по минимуму, pppoe и WiFi. Пришлось поменять его, так как почему то перестал показывать IPTV (3 приставки в сети). Пробовал подключатся с 4-х разных компов, 3 на работе, 1 из дома, правда провайдер один и тот же. Teamviewer конечно же бесплатный ))
Единственный способ проверить - это вместо Тимвьювера настроить VPN и управляя компами через RDP, передать по VPN большой файл, ну или туже БД, которую вам нужно передавать.
А может и вообще RDP не потребуется. Через SMB можно легко передать.
Все встанет на свои места.
Хотя, конечно, смотря какой канал. А то дальше все упрется в производительность микротика.
