Здравствуйте!
Был у нас сис админ, поставил микротик, запаролил и со скандалом уволился.
Теперь на меня свалилась задача поменять микротик на такой же, но что бы всё работало и пароль был известен.
Суть вот в чём. Получаем инет от Мегафона по статическому IP. От роутера он идёт в коммутатор Д линк и раздаётся по местам.
Комутатор работает как свич и его никогда не трогали и не меняли никакие настройки.
Настроил я с грехом пополам свой микротик, подключил первым портом к мегафону и пинганул яндекс. Всё хорошо инет есть. Соеденил второй порт с комутатором. Из 5 человек подключённых к нему у 2х интернет есть у остальных нет, по WI FI инет раздаётся. Так как делалось в рабочее время, то эксперементировать не стал, а вернул старый микротик.
Суть настроек: всё с нуля по куче мануалов. 1й порт Wan. Адрес статический. 2й порт Lan. WiLan соединен со 2м портом мостом. Адреса по мосту раздаются микротиком в пределах от 30 до 100.
Что такое, почему он не всем интернет раздаёт? Может коммутатор виноват, но со старым микротиком он же работает нормально.
П.С. от старого сис админа начальство боится диверсий, и ещё старый микротик иногда выдаёт не правильные IP (не нашей подсети), поэтому нужно срочно менять, помогите пожалуйста!
БОБАВИЛ
Пока смотрел настройки возник вопрос, почему то в строке
add address=111.111.111.138/30 comment=WAN_ADDRESS interface=ether1 network=\
111.111.111.136
Рабочая сеть должна быть с 0 в конце же? пробовал удалить network, всё равно снов появляется 111.111.111.136, а это шлюз провайдера!
Дальше.
Инет от провайдера заходит в 1й порт, из 2го порта идёт в коммутатор. 4й и 5й порты планируются для телефонии, об них потом.
Коммутатор D-link DES-1210-28. В него никогда не ползали. Заходит в гигабитный порт, выходит на розетки пользователям.
И да, последняя строка в файрволе дроп форвард отключена. Вообще файрвол настройки нашёл в сети. С последней строчкой инета небыло ни у кого.
Интернет есть но не у всех на RB951G-2HnD
Slsvaiv
KARaS'b
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там export. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
Что-то мне подсказывает, что не в микротике тут дело.
Вы же поменяли железку на новую, используя свой (будем считать его привильным, раз не стали показывать) конфиг.
Смотрите в сторону настройки сети на клиентских машинах и на коммутатор. По вашему описанию даже непонятно что там за модель... Может там какой-нибудь умный L3.
Slsvaiv
Да полюбому не все правильно в микротике. Но как так может получиться что кому то дает интернет в кому то нет. Если коммутатор, то со старым же микротерм всем раздает интернет..
Прошу прощения за неполную картину, пытался файл бэкапа всунуть сюда, не садился что то. Завтра утром приложу все данные. Просто подумал может банальная ошибка..
Ну а простейшие проверки выполнить:
пингуется ли микротик с проблемных компов???
получают ли эти компы данные IP от DHCP микротика??? (ели конечно он настроен и используется)
шлюзом на этих компах IP микротика???
dns???
dns???
У старого тика локалка в каком пуле выдается? На проблемных компах случайно не статикой адрес прописан? Это первое, что в голову приходит...
Slsvaiv
gmx писал(а):Ну а простейшие проверки выполнить:
dns???
Не проверил, каюсь. На обеде проверю.
podarok66 писал(а):У старого тика локалка в каком пуле выдается? На проблемных компах случайно не статикой адрес прописан? Это первое, что в голову приходит...
Старый микротик проверить не могу, пароля не знаю. Проверить пул не знаю как. Адреса не статические, но пробовал прописать руками+ шлюз+ ДНС микротиковские.
Slsvaiv
Добавил в ТОП информацию
Slsvaiv
Подключил свой микротик, ситуация та же. У кого был инет у них и сейчас есть. У 3 из 5 нет. У 2х из тех 3х проверил настройки. DHCP получают, днс и шлюз верные. Пингуется роутер, и самое интересное пингуются маил и яндекс. А в браузере не заходит. Почта что то тоже мудит, просит пароли, но это возможно отдельные настройки...
Slsvaiv
Почитал про коммутатор. Они походу могут типа привыкать к портам и передаваемой информации. Как то так. Может его "перезагрузить" как-та.. Никаких различий в вебинтерфейсе между портами я не нашёл
Вобщем понятно, что с коммутатором мне на другой форум, но хотя бы подскажите, всё ли правильно с настройкой микротика?
