DHCP Client Options
EdkiyGluk
Доброго времени суток, Товарищи))))
Никак не могу найти внятной инфы про DHCP options
Какую опцию мне добавить к клиенту, чтоб он игнорил параметры DHCP сервера и ставил себе маску \19 ?
скрипт пишите да и все
EdkiyGluk
Дык это... в том то и дело, что нельзя....((((
Циска провайдера работает только с теми клиентами, адреса которым она раздала по DHCP.... а если вбить адрес вручную - уже работать не будет...
Была мысль написать скрипт, который включит DHCP клиент, получит параметры, выключит клиент и вобьёт настройки которые нужны мне... не катит((((((
Я до сих пор бьюсь с темой viewtopic.php?f=3&t=6246
На метаРоутере работает всё, но это костыль.... хочу сделать почеловечи...((((((
Ну к сожалению данный провайдер мне не попадался, хотя с радостью бы поразгребал этот мега костыль. Терь буду знать что за настройку на информ надо сразу много денег просит.
Если по существу то положите на тот же интерфейс тот же ип то с нужной маской, впорне возможно что заработает.
Насчет циски, там скорее всего на интерфейсе который смотрит в вашу сторону arp read only и дхцп добавляет туда маки
EdkiyGluk
Пробовал естественно на этот же интерфейс добавить рандомный адрес виде 100.64.0.100 (шлюз это 100.64.0.1)
Дальше происходит самое интересное - в роутах микротик меняет статус шлюза на ричебл, а шлюз не пингуется))))) пинг с сурс адресом тоже не катит... и соответственно инета нет((
А без добавления адреса шлюз пингуется, а шлюз анричибл.... А вот OpenWRT на метаРоутер всё подхватывает отлично... Винда всё подхватывает отлично.... Саппорт микротика предложил отснифить момент получения адреса... Отснифил, посмотрел, отправил им обратно... молчат... (((
ну вы же внешний адрес получаете и меняете маску на 19-ю, вот вторым его же и засунте с 19 маской
EdkiyGluk
Ёк-макарёк....... ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я как-то не думал над тем, чтобы добавить ещё один такой же адрес на тот же самый интерфейс....
сделал следующее: \ip address add address=91.219.Х.Х network=100.64.0.1
Вот уш точно из разряда "А что? Так можно было?????????"
Для автоматизации напишу скрипт и будет мне счастье..... Надо обрадовать товарища Crazy_Cooler, у него такая же проблема... а эту тему надо бы грохнуть в силу её нерентабельности...
а покажите маршрут который в результате такова вот безобразия получился )))
EdkiyGluk
Не мог раньше отписаться))) Дочурка внесла свои коррективы.
[@MikroTik] > ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 91.219.х.х/32 91.219.7.232 ether1
1 91.219.х.х/32 100.64.0.1 ether1
[@MikroTik] > ip route print detail
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
0 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.64.0.1 gateway-status=100.64.0.1 reachable via ether1 distance=1 scope=30 target-scope=10 vrf-interface=ether1
1 ADC dst-address=91.219.х.х/32 pref-src=91.219.х.х gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
2 ADC dst-address=100.64.0.1/32 pref-src=91.219.х.х gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
[@MikroTik] > ping ya.ru
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 93.158.134.3 56 57 19ms
1 93.158.134.3 56 57 20ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=19ms avg-rtt=19ms max-rtt=20ms
Что больше всего удивляет, на реальной машине так это воспроизвести и не удалось((( Есть зловещий план полностью настроить виртуальную машину, сделать бекап и перелить настройки в физическую... Но микротик от меня за 400км, а ехать в выходные туда бы оооочень не хотелось :ps_ih:
Эм, опасно.
В подобной ситуации очень спасает кнопка сейвмоде. В крайнем случае если что то не так и микрот сам не оживет то тупо просим человека на месте ребуднуть его и он после перезагрузки вернет изначальный конфиг
