Проблема с роутером RB-2011iL-IN
Amok
Добрый день! Проблема с роутером RB-2011iL-IN.
После покупки был привезен, и была начата настройка. Были изменены правила, но роутер упорно не пропускал траффик (опыт настройки есть).
Было принято решение об обновлении софта на свежий, 6.32, после чего роутер не перезагрузился. Роутер по каким-то причинам сам не мог обновиться (порты все открыты, писал Unable to resolve %hostname%), поэтому по одному из советов в интернет прошивка была закачена в корень роутера и роутер был отправлен в перезагрузку.
Лампочки погасли и включились по-новой, с небольшой тонкостью - вместо порта "1" на роутере горел порт "6" (есть фотка).
Роутер стал нормально загружаться только с зажатой кнопкой RESET (судя по инструкции, это резервный лоадер).
Дальше был применен софт-резет заглушкой, которая внтури роутера, за резетом. После чего он не загружается вообще, также путает лампочку 1-го порта с 6-м и теряет примерно 50% 32-байтных ping'ов.
Буду рад услышать какие-нибудь варианты решений. Спасибо.
научитесь излагать мысли и задавать вопросы.
Amok
Роутер RB-2011iL-IN не загружается вообще, путает лампочку 1-го порта с 6-м и теряет примерно 50% 32-байтных ping'ов. Под "не загружается вообще" подразумевается, что стал работать как свитч.
Вопрос - как его оживить?
Netinstall
Amok писал(а):Роутер RB-2011iL-IN не загружается вообще, путает лампочку 1-го порта с 6-м и теряет примерно 50% 32-байтных ping'ов. Под "не загружается вообще" подразумевается, что стал работать как свитч.
Ничего он не путает. Если 1 порт настроен как Master, а 6 как его Slave, то зажигаться будет лампочка первого порта, так должно быть.
Петель вы там по-наделали, вот он и теряет пинги.
Вам надо много читать....
Amok
vqd писал(а):Netinstall
С PXE работать не доводилось, в общем делал так
поставил компу IP 192.168.20.20
в netinstall нажал "Net booting", установил чекбокс "Boot server enabled" поставил IP 192.168.20.15
Перезагрузил роутер, по инструкции в нетинсталл должен зайти после того, как погаснет лампочка, лампочка погасла, роутер помигал лампочками секунд 20 и... и все)
Amok
Даже когда в роутер воткнут 1 провод, другой конец которого - в компьютер?
P.S.: Конфига уже 100500 раз сбрасывалась, теперь все настроено по-умолчанию. То бишь, 2 порт - мастер, 3-5 слейв, 6 мастер, 7-10 слейвы (насколько я помню). Если так, то у меня получается 6 порт настроен как мастер для первого, что явно не похоже на дефолтную конфигу.
Я уж и не знаю, сколько раз я эту ссыль повторил и какому количеству посетителей...
Amok
podarok66 писал(а):Я уж и не знаю, сколько раз я эту ссыль повторил и какому количеству посетителей...
Все делал прям вот как написано, с разницей в том что IP-шники были 20.20 на компе и 20.15 на роутере. В нетинсталле железка не появилась.
Значит где-то сделали не так. Рецепт проверен временем, массой людей и кучей железок.
