проброс портов для RDP
marselo
Уважаемые коллеги. Уже 2 недели мучаюсь с этим микротиком. До момента настройки RDP через него с ним в жизни не сталкивался и не знал о таком чуде). Задача: настроить RDP, чтобы из дома подключаться к компьютеру на рабочем месте.
Настройка Routes:
/ip route print detail
0 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=145.255.30.33
gateway-status=145.255.30.33 reachable via ether1-gateway distance=1
scope=30 target-scope=10
1 ADC dst-address=145.255.30.32/27 pref-src=145.255.30.51
gateway=ether1-gateway gateway-status=ether1-gateway reachable
distance=0 scope=10
2 ADC dst-address=192.168.0.0/24 pref-src=192.168.0.1 gateway=bridge-local
gateway-status=bridge-local reachable distance=0 scope=10
3 ADC dst-address=192.168.1.0/24 pref-src=192.168.1.1 gateway=ipip1
gateway-status=ipip1 reachable distance=0 scope=10
4 ADC dst-address=192.168.2.0/24 pref-src=192.168.2.1
gateway=ipip2_Zorge_Poliklinica
gateway-status=ipip2_Zorge_Poliklinica reachable distance=0 scope=10
Настройки firewall:
/ip firewall filter print detail
0 ;;; Added by webbox
1 ;;; Added by webbox
chain=input action=accept connection-state=established
in-interface=ether1-gateway
2 ;;; Added by webbox
chain=input action=accept connection-state=related
3 ;;; Added by webbox
chain=input action=accept in-interface=ether1-gateway
4 ;;; Added by webbox
chain=forward action=jump jump-target=customer in-interface=ether1-gateway
5 ;;; Added by webbox
chain=customer action=accept connection-state=established
6 ;;; Added by webbox
chain=customer action=accept connection-state=related
на данный момент только получается через winbox зайти с внешки на него, а через rdp дальше не пускает
Так вы правила НАТ покажите
marselo
vqd писал(а):Так вы правила НАТ покажите
chain:dstnat
dst.address: внешний адрес микротика
protocol: tcp
dst.port: 3389
Action: dst-nat
to addresses: локальная машина
to ports: 3389
ладно, когда нормально конфиг покажите тогда и будем смотреть.
Kostetyo
А я не прописываю dst.address: внешний адрес микротика, а указываю in. interface=порт от провайдера.
Для SOHO достаточно.
marselo
vqd писал(а):ладно, когда нормально конфиг покажите тогда и будем смотреть.
Подскажите как их показать
Пункт 5 вверху страницы пошагово описывает этот процесс
marselo
podarok66 писал(а):Пункт 5 вверху страницы пошагово описывает этот процесс
 Config (From podarok66 - Мне совершенно непонятно, как люди, неспособные самостоятельно разобраться с такой простой операцией, как экспорт конфигурации или работа с тегами на форуме, хотят проводить настройку такого роутера, как Mikrotik)
# oct/04/2015 22:41:14 by RouterOS 5.25
# software id = 89AD-3JKH
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
    disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1598 max-message-age=20s mtu=1500 name=\
    bridge-local priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes comment=Wan disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1600 mac-address=D4:CA:6D:5D:D4:76 mtu=1500 name=ether1-gateway \
    speed=100Mbps
set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
    Lan disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5D:D4:77 \
    master-port=none mtu=1500 name=ether2-master-local speed=100Mbps
set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=\
    no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5D:D4:78 master-port=\
    ether2-master-local mtu=1500 name=ether3 speed=100Mbps
set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=\
    no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5D:D4:79 master-port=\
    ether2-master-local mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=\
    no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5D:D4:7A master-port=\
    ether2-master-local mtu=1500 name=ether5 speed=100Mbps
/interface ipip
add disabled=no dscp=inherit local-address=146.255.30.51 mtu=1480 name=ipip1 \
    remote-address=146.255.30.52
add disabled=no dscp=inherit local-address=146.255.30.51 mtu=1480 name=\
    ipip2_Zorge_Poliklinica remote-address=81.32.176.152
/interface ethernet switch
set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=\
    hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=\
    cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 \
    split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default \
    shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
    lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=default \
    use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=default
set 1 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
    use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
    red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=none name=only-hardware-queue
set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/routing bgp instance
set default as=65530 client-to-client-reflection=yes disabled=no \
    ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=no \
    redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
    redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
    metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=auto \
    metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
    redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
    redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
/routing ospf area
set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
    backbone type=default
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
    authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=DES \
    name=public read-access=yes security=none write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
    disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
    syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
/user group
set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web\
    ,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pass\
    word,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,wi\
    nbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
add bridge=bridge-local disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
    interface=ether2-master-local path-cost=10 point-to-point=auto priority=\
    0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no
/interface ethernet switch port
set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
set 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
/interface l2tp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
    enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:70:92:E6:C8:EF \
    max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption enabled=\
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
    disabled port=443 verify-client-certificate=no
/ip accounting
set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
/ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
add address=146.255.30.51/27 disabled=no interface=ether1-gateway network=\
    146.255.30.32
add address=192.168.0.1/24 disabled=no interface=bridge-local network=\
    192.168.0.0
add address=192.168.1.1/24 disabled=no interface=ipip1 network=192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 disabled=no interface=ipip2_Zorge_Poliklinica \
    network=192.168.2.0
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
    max-udp-packet-size=4096 servers=81.32.199.5,81.32.199.94
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=\
    10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
add action=accept chain=input comment="Added by webbox" disabled=no protocol=\
    icmp
add action=accept chain=input comment="Added by webbox" connection-state=\
    established disabled=no in-interface=ether1-gateway
    related disabled=no in-interface=ether1-gateway
add action=accept chain=input comment="Added by webbox" disabled=no \
add action=jump chain=forward comment="Added by webbox" disabled=no \
    in-interface=ether1-gateway jump-target=customer
add action=accept chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=\
    related disabled=no
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=3389 in-interface=\
    ether1-gateway protocol=tcp
add action=drop chain=customer comment="Added by webbox" disabled=no
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=87.240.131.99
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=87.240.143.241
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=87.240.131.117
add action=drop chain=forward content=vk.com disabled=yes
add action=dst-nat chain=dstnat comment="rdp 99" disabled=no dst-address=\
    146.255.30.51 dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.99 \
    to-ports=3389
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1-gateway
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway disabled=no
set ether2-master-local disabled=no
set ether3 disabled=no
set ether4 disabled=no
set ether5 disabled=no
set bridge-local disabled=no
set ipip1 disabled=yes
set ipip2_Zorge_Poliklinica disabled=yes
/ip proxy
set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=yes enabled=no max-cache-size=unlimited \
    max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
    parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3128 serialize-connections=no \
    src-address=0.0.0.0
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=146.255.30.33 scope=30 \
    target-scope=10
/ip service
set telnet address="" disabled=no port=23
set ftp address="" disabled=no port=21
set www address="" disabled=no port=80
set ssh address="" disabled=no port=22
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
set api address="" disabled=yes port=8728
set winbox address="" disabled=no port=8291
/ip smb
set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
    all
/ip smb shares
set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
    max-sessions=10 name=pub
/ip smb users
set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
/ip socks
set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no inactive-flow-timeout=\
    15s interfaces=all
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=yes
/ip upnp interfaces
add disabled=no interface=ether1-gateway type=external
add disabled=no interface=ether2-master-local type=internal
add disabled=no interface=ether3 type=internal
add disabled=no interface=ether4 type=internal
add disabled=no interface=ether5 type=internal
add disabled=no interface=bridge-local type=internal
/mpls
set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
/mpls interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
/mpls ldp
set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
    lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
    use-explicit-null=no
/port firmware
set directory=firmware ignore-directip-modem=no
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/queue interface
set ether1-gateway queue=only-hardware-queue
set ether2-master-local queue=only-hardware-queue
set ether3 queue=only-hardware-queue
set ether4 queue=only-hardware-queue
set ether5 queue=only-hardware-queue
/radius incoming
set accept=no port=3799
/routing bfd interface
set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s \
    multiplier=5
/routing mme
set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
    gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
    0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
/routing rip
set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
    metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
    redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
    routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
    trap-target="" trap-version=1
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
    "jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system identity
set name=MikroTik
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=yes
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=81.30.199.34 secondary-ntp=93.180.6.3
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
/system routerboard settings
set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp cpu-frequency=\
    400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
/system scheduler
add disabled=no interval=2m name=remove-unreplied on-event=\
    "/system script run remove-unreplied" policy=\
    reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
/system script
add name=remove-unreplied policy=\
    reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=":foreach i in\
    =[/ip firewall connection find assured=no && dst-address~\"193.84.31.23\"] d\
    o={\
    \n/ip firewall connection remove \$i\
    \n}"
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
    0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=\
    none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 starttls=no user=""
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool graphing interface
add allow-address=0.0.0.0/0 disabled=no interface=all store-on-disk=yes
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool sms
set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol="" \
    filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" filter-port="" filter-stream=\
    yes interface=all memory-limit=100KiB memory-scroll=yes only-headers=no \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
/tool traffic-generator
set latency-distribution-scale=10 test-id=0
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
    use-radius=no
Ради всего святого, уберите все правила фаерволла, в комментариях к которым стоит "Add Webbox".
И вообще уберите оттуда все!
Будете добавлять только то, что действительно необходимо.
Вообще операция проброса порта для RDP занимает секунд 10-15, а мы здесь ужу вторую страницу заканчиваем. :-):
marselo
gmx писал(а):Ради всего святого, уберите все правила фаерволла, в комментариях к которым стоит "Add Webbox".
но эти правила все прописаны в ручную до меня бывшим сис админом. они связывают еще 2 микротика между собой в одну сеть из 3х микротиков. тунели...
