RB750P-PBr2 функция перегрузки порта PoE
vdim
При включении PoE на порту и не подключенной сетевой нагрузке, через некоторое время (время меняется произвольно ~ зависит но загрузки других портов) происходит перезапуск PoE, вроде как включена проверка сетевой активности на порту при подаче PoE и при не ответе порта происходит перезагрузка всех портов...?
ничего толком не понял, но то, что описываете - это скорее не тянет блок питания.
Надо попробовать поменять на мощнее/новее.
ничего там само не перезагружается. Смотрите мощность БП и смотрите нагрузку
vdim
с блоком питания все нормально! ( 12В 75Вт ) а вот защитой по PoE ? если в нагрузке стоит лампочка 24В ((КМ24-35)- для индикации) сопротивление на холостом ходу 300Ом срабатывает защита при включении...
если PoE уже включено то она загорится в полнакала, до следующей перезагрузки PoE. - все индикаторы горящие красным одновременно тухнут и через ~сек. последовательно начинают включатся начиная с 5-го.
Я бы поменял блок питания на 24В. Ток уменьшится, скорее всего все заработает.
в документации все написано по поводу токов и т.п.
Стоит подумать, а чего это в комплект с ПоЕ-аут устройствами все же ложат 24в БП то...
vdim
в коробку положили, то что сочли нужным - например чтобы в RB750P-PBr2 включить еще четыре RB750P-PBr2, а в каждый из них еще по четыре....
а тут http://routerboard.com/RB750P-PBr2 написали
Supported input voltage 6 V - 30 V
или
The Ethernet port accepts 8-30V DC powering from a passive PoE injector, 12V or more
is recommended to compensate for loss in cables
The unit has five shielded Ethernet ports, four of which can power other PoE
capable devices with the same voltage as applied to the unit (max current out is 1A
per port, max total out is 2A).
те- 4 порта должны обеспечить ток 0,5А каждый! а при каком каком напряжении, уже вопрос - при 12, или 24 ?
и как срабатывает защита ? ...
или
yreks
Ставьте БП на 24В и все проблемы отпадут сами по себе. У меня аналогичные проблемы были с аналогом
-RB750UP. Питание было зарезервировано АКБ 12В через блок питания с функцией UPS. Пока напряжение было 13.8 В все было нормально а как только БП переходил на резерв , напряжение падало до 12.4 и ниже и начинались глюки с отваливанием портов.
vdim писал(а):в коробку положили, то что сочли нужным - например чтобы в RB750P-PBr2 включить еще четыре RB750P-PBr2, а в каждый из них еще по четыре....
Иными словами, ни здравый смысл, ни посты форумчан не смогли до вас достучаться.
Вместо того, чтобы одним движением легко решить проблему, будем писать, писать...
vdim
gmx писал(а):Иными словами, ни здравый смысл, ни посты форумчан не смогли до вас достучаться.
Иными словами, для кого тогда написано:
-The Ethernet port accepts 8-30V DC powering from a passive PoE injector, 12V or more
мне надо подключить 12V устройства (то-бишь видеокамеры), а свич должен висеть на улице...
или -Operating temperature range -35C .. +70C тоже не правильно?
