Низкая скорость L2TP+IPSec Tunnel
NecBrill
Здравствуйте.
Настроен L2TP+IPSec tunnel , на Mikrotik (между router0 и router1).
Скорость TCP от Server к PC0, низкая (CIFS 200Кбайт/сек. один большой файл). Но если изменить скорость подключения Server c 1Гбит на 100Мбит, то у удаленного клиента PC0, сразу все OK.
Router0 - Интернет 50 Мбит, Мощный Mikrotik CCR1009-8G-1S.
Router0 - Интернет 4 Мбит, обычный Mikrotik RB951Ui.
Дело не в Switch, т.к другой сервер W2003 на другом коммутаторе ведет себя так-же, не в MTU, т.к. в обоих случаях (100M или 1Gbit) пакеты одного размера.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Ну вы прочитайте еще раз, что написали???
Если скорость 4 мегабита, то 200 килобайт в секунду - это очень хорошо и близко к максимальной скорости канала.
Поглядите в свойствах порта Etht на микротике вы там никакие галочки не снимали?
Похожие проблемы я встречал, когда меняли эти параметры.
NecBrill
К сожалению, галочки я не менял)
Пробовал внешнего клиента с каналом 20Мбит, те-же 200кб/сек.
Нет возможности включить сервер временно напрямую в микротик???
Патч-корд временно по полу кинуть?
Или сервер подтащить к микротику?
Ну и проверить все это дело.
NecBrill
Напрямую нельзя, в разных зданиях...
Но ковыряние галочек дало результат. Спасибо за наводку)
Отключил 1000M/Half и 1000M/Full на интерфейсе во внутреннюю сеть, стало нормально со скоростью.
Т.е. сейчас работает на 100M/Full...
Но все-таки хотелось-бы понять причину ...
Причины две: хреновой кабель, проблемы встречного оборудования.
Кабель может быть хреновый сам по себе, он может быть очень длинным и подвержен внешним помехам, плохо обжат, даже качество коннекторов может влиять на скорость.
Встречное оборудование может быть проблемным (даже у именитых брендов попадаются проблемные железки), может быть устаревшим (лет 20 назад 1G был номинальным лишь на бумаге, такие железки еще встречаются), неисправным, у него могут быть проблемы с питанием, оно может быть неправильно сконфигурировано и так далее....
Найти причину проблемы бывает достаточно тяжело. Помогает замена железа на заведомо исправное и наличие заведомо исправного ноутбука, который может утилизировать 1G. Однако, на практике, ни железа в таком количестве нет, ни времени не хватает, да и железо никто покупать новое не собирается. Ну вот, в этот момент и выясняется, что 100 мегабит - это супер и большего нам и не надо. :hi_hi_hi:
