Доброго времени суток!
У меня есть CRS коммутатор к которому подключен 2 WAN канала (Internet и IPTV)
С интернет каналом все понятно, все по умолчанию ... работает.
С IPTV работает на не так как надо!
По порядку:
1. ether20 индивидуализирован для IPTV
19 R name="ether20-Streem" default-name="ether20" mtu=1500 l2mtu=1588 mac-address=4C:5E:0C:9A:BA:4E
orig-mac-address=4C:5E:0C:9A:BA:4E arp=enabled auto-negotiation=yes
advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full full-duplex=yes
tx-flow-control=off rx-flow-control=off speed=100Mbps master-port=none
bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch1
2. Поднят прокси.
[admin@CRS24_s1] > routing igmp-proxy p
quick-leave: yes
query-interval: 1m5s
query-response-interval: 10s
[admin@CRS24_s1] > routing igmp-proxy interface print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, U - upstream
# INTERFACE THRESHOLD
0 U ether20-Streem 1
1 ether21-sl-WinServer 1
2 all 1
3 D ether1-master-local 1
[admin@CRS24_s1] > routing igmp-proxy mfc p
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic
# GROUP SOURCE UPSTREAM-INTERFACE ACTIVE-DOWNSTREAM-INTERFACES
0 AD 239.255.255.250 198.18.4.205 ether20-Streem ether1-master-local
1 AD 239.255.255.250 198.18.4.204 ether20-Streem ether1-master-local
2 AD 239.255.255.250 198.18.20.250 ether20-Streem ether1-master-local
3 AD 234.30.30.5 198.18.3.2 ether20-Streem ether1-master-local
[admin@CRS24_s1] >
VLC IPTV видет все как по нотам.
НО наш уважаемый прокси заливает IPTV поток не только на тот порт с которого его попросили,
а также заливает "зеркалит" на все порты где подключены еще машины, НО откуда его (поток) ни кто не запрашивал.
Полный объем потока достигает 230-260Мб, если клиент подключен на 100Мб или дальше WiFi то сами понимаете что на них сыпется.
Отсюда вопрос КАК ДО НАСТРОИТЬ CRS ЧТОБЫ ПОТОКИ ХОДИЛИ ТОЛЬКО ТУДА ГДЕ ИХ ЗАПРАШИВАЮТ?
Ну заодно реализуется само собой ЗАПРЕТ НА ДОСТУП ОТ ПОРТА К IPTV ресурсу.
P.S. VLC запрос - udp://@234.10.10.x:12xx x - номер канала
CRS и IGMP или PIM
summit
а ни как - немогут микротики до сих пор сделать IGMP Snooping или не хотят
Arcad
IGMP Snooping - это упрощенный взгляд на весь процесс мультикаста сведенного к флажочку на ВебМорде D-Linka в частности.
Сам процесс с PIM таблицами более глубоко развернут в ROS, сколько не курил тему одной головы не хватает, выручайте!
Возможно такое зеркалирование происходит из-за настоек чипа switch!
[admin@CRS24_s1] /interface ethernet switch> set unknown-vlan-lookup-mode=svl
[admin@CRS24_s1] /interface ethernet switch> set unknown-vlan-lookup-mode=ivl
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_features
summit
причем тут PIM и IGMP proxy?
у вас настроен прокси он по умолчанию пихает трафик во все интерфейсы и изменить этого увы нельзя, по крайне мере у меня это не получилось
Arcad
Без выходной ситуации не бывает.
summit
угу
можно ограничить поток ИПТВ только на один порт, на него повесить другой комутатор (тот же делинк) и пользоваться
с ТС согласный. Для меня лично PIM тоже весьма интересен но к сожалению дел не приходилось с ним иметь.
Был у нас на форуме раньше человек который PIM знал как свои пальцы.
ИПТВ у меня в сети нет да и тема IPTV для меня неизученная совершенно, если есть мысли как про эмулировать вашу ситуацию то готов поразбиратся совместно
Arcad
Наковырял параметры /int eth switch .... коммутатор ушел в себя и обиделся!
При этом видео через него проходило а интернет отвалился, по winbox он был виден но не коннектился, с соседнего роутера виден был только MAC при сканировании, на запрос mac-telnet вежливо спрашивал Логин и пароль потом отваливался.
Так что осторожно крутите настройки, нам пришлось ребутить в дефолт, и восстанавливать из предусмотрительно сделанного бекапа буквально за пару минут до!
Теперь новая проблема, раньше (.backup) IPTV проходил через прокси, столько сколько запросили 5 VLC на одной машине, (примерно 7-8Мб), при этом трафик распространялся на все интерфейсы куда не просил ни кто.
При этом записи в PIM разделе все строчки светились красным и не работало.
После ребута и восстановления из backup выше описанной конфигурации заработало все по другому.
1. IGMP-proxi на работу не краснел, MFC таблица была полная все 40 программ от провайдера выкачивал, но раздачи не было.
Изображение на клиенте не было! При этом ожидалось увидеть 3 потока (запущено 3 клиента VLC)
На стриме залетает порядка 80Мб, а дальше трафик IPTV ни куда не транслируется! ни куда спрашивают, ни в другие порты
3. Параметры в разделе PIM - все стали черные, все с виду работает, появились динамические записи,
в MFC таблице от PIM-а подключение клиентов кок раз были замечены наши 3 клиента (1-й, 4-й и 10-й канал).
Приведу также конфиги:
Arcad
Вопросы и предложения у народа отсутствует?
