бока автоапдейта нужна помощь
prometey222
sxt lite 2 вклюил автоапдейт, тот зашился какойто левой пошивкой v9.26-1 удалось её снести с 10 раза через нет инстал, теперь после настройки не контачится с сектором, умные люди сказали биос нада менять. подскажите как провернуть
А нет коннекта то по какой причине? Там в эфире видно хоть что то?
prometey222 писал(а):умные люди сказали биос нада менять
Шо, так и сказали? А как это делать не говорили? Было бы интересно приобщиться к таким знаниям.Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
prometey222
эфир видит но конектится не желает, все время сканирует частоты и все
подключаться проводом и восстанавливать через NetInstall. Дело в принципе, 5-10 минут, но точку придется снимать или подниматься с ноутом к ней.
prometey222
я снес баго прошивку поставил вместо нее 6.19, но еперь нет инстал не устанавливает до конца ничего, выбивает ошибку и все.
Вы правильно выполняете перепрошивку? Поищите в ЖЖ я описывал перепрошивку Netinstall'ом, мой ник там такой же. Там все пошагово, если внимательно и без отсебятины делать, всё должно получиться. Полные трупы воскрешал, Микротик - штука живучая
prometey222
кинь ссылку пж, буду при много благодарен...
prometey222
спасибо, поднял её на ноги с мертвого состояния но работать по прежнему не желает, сканирует частоту и все
