Возникла задача поменять задыхающийся от нагрузки 951-ый Ui на CCR1009-8G-1S-1S+ (с запасом)
На последнем шаге нужно было поменять айпишку 951-го на какую либо другую... вбиваю 192.168.0.......... и зависаю)))
Друг вкидывает - 255
Я не задумываясь не о чём вбиваю 255 и жму ок))))))
Картина маслом, сижу перед белой коробочкой, в которой выключены все макСервера и по маку стукнуться возможности вообще никакой нет... Порт на котором была забита статика провайдера так же выключен в процессе.... Сбрасывать на ноль нельзя))) т.к. не все настройки ещё успел слить, есть конечно бекапы, но они не настолько свежи как хотелось бы)))))))
В конечном итоге поднял pppoe сервер, прикинулся провайдером и поймал подключение))) простучался портКнокингом на "внешний" адрес и поменял 255 на 254)))))
Комрады, не повторяйте моих ошибок - оставляйте себе хоть один порт с мак-телнетом)))
Минутка юмора или как не стоит делать)))))
EdkiyGluk
эм, ну как бы всегда стоит лазейку для себя любимого оставлять ибо и по хуже бывает.
Еще есть замечательный сэйв моде, это когда удаленно ковыряешь...
KARaS'b
Вот кстати, на тему сейфмода, а нельзя вкратце объяснить что он делает и что мне с ним делать, а то вещь полезная, а тыкать страшно, а самое главное не понятно что и когда тыкать и к чему это приведет. Буду очень благодарен даже примерно описание и тупенький пример использования.
ну простой пример
Меняете вы например ИП адрес. перед тем как менять жмете кнопку
Поменяли, все ОК значит снова ждете и микрот записывает эти настройки.
В случае если рвется сессия то микрот в течении 10 мин возвращает все обратно.
К стати в последнем винбоксе наконец подтверждение выхода сделаи при нажатой кнопке ))) А то несколько раз было что весь вечер клиенту микрот ковыряешь а про кнопку забываешь и потом ахтунг и все заново )))
KARaS'b
А вот за это еще большее спасибо! Изначально думал что первоначальный конфиг вернется только в случае перезагрузки, а оно оказывается конфиг и при отключении винбокса возвращает!
Ну начать стоит с того, почему начали делать работы, а бэкап не обновили? ... ССЗБ
ой да ладно ))) Оно всегда так "Да тут только ИП поменять"
Я тоже помню начал фаервол настраивать и поначалу создал правила дропа, в момент когда палец щелкнул ентер я понял что сделал это зря
Было дело однажды
Делал я такую ошибку. Веселая штука, признатьсяМануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
