Коллеги!
Какая у вас максимальная длина получилась PoE у SXT Lite2 или у SXT??
Нужно метров около 70, как думаете будет работать???
Длина PoE
будет если кабель хороший
Я у себя никомаксом для внешней прокладке все делаю, проблем нет.
Последнее это установка SXT на вышке сотового оператора 30м, кабеля ушло примерно метров 40 Все работает
К соседу затягивали кабель, ушло примерно 60м Тоже пое хорошо пробивает
На китайском кабеле у меня на 15 метрах микрот завелся но работал крайне не стабильно
Вопрос маленько не в тему. Насколько сложно договориться на использование вышки сотовой связи? Это личные знакомства или вполне себе официальный вариант?
Вполне себе официальный вариант
Сначала манагера просим выяснить тех возможность на предоставление требуемого канала на конкретной БС
Если тех возможность есть то отправляем официальное письмо на запрос ТУ с перечнем оборудования, ТТХ, высотой подвеса и т.п.
Когда присылают ТУ то
1. Заказываем проект на размещение оборудования
2. Пока делают проект ищем монтажников с соответствующими корочками
Когда проект сделали отправляем его на согласование
После согласования проекта отправляем официальное письмо с перечнем монтажников
После согласования монтажники шуруют в офис оператора и проходят инструктаж
Далее согласуем выезд на БС
Собственно монтируем оборудование и составляем АКТ и подписываем
Далее говорим манагеру что мол все гуд, прошу активировать порт и выделить адреса (это можно сделать заранее если манагер нормальный)
После подписываем акты о вводе в эксплуатацию ну и юзаем услугу
Если есть связи внутри сотового оператора то это заметно удешевляет и упрощает процесс согласований
в МСК проще судя по всему проще. Выходим на партнера и он быстренько все организует ))))
Тогда сориентируй пжлста по деньгам, а то парочка знакомых суетится без паутины, а достать до их ямы можно только с вышки... Вот и надо бы знать, откуда плясать
Мне кстати канал-то и не нужен. вопрос в самой вышке, и питании моих устройств
Стоит начать с понимания того сколько им нужно.
А вообще ценник там не кислый. 100-ка стоит в районе 30-ки, разумеется сотка гарантированная + стоимость размещения оборудования, я плачу 3000р.
Понял, буду пробовать.
Отпишусь.
Кстати, буду пробовать PowerBox, мне как раз весьма удобно будет.
Отпишусь.
vqd писал(а):Стоит начать с понимания того сколько им нужно.
Спасибо, понял. Ценники действительно весёленькие. Теперь осталось найти местных менагеров, обговорить с ними и уже результат озвучивать желающим интернет. В любом случае, озвученные цены поубавят энтузиазма однозначно.
да в принципе и со мной порешать вопрос можно )))
Для того что бы озвучить цифры (+-от обозначено) мне нужна точка на карте и ширина канала.
Если все ок то приедут дядечки и все сделают под ключ, а услугу будет моя контора предоставлять по факту.
У сотового оператора ведь еще и лицензия соответствующая нужна иначе ценник еще выше будет ))))
А в той точке совсем плохо с той же етой или мегафоном? А то могу и симку безлимитную прислать
