Многоядерный CCR1009, но чтото тут не чисто...
truthful-liar
Всем привет! Есть два CCR1009 связанных L2TP тоннелем. Нагружаю тоннель, получаю скорость в районе 140 мегабит, при этом у того микротика, который стоит в ядре фирмы загрузка паралелится между ядрами, а у того, который в филиале, одно ядро грузится на 99%... Думаю именно из-за этого упераюсь в 140 мегабит... Причем на главном микротике еще много чего крутится (много правил фаервола, нат, виланы, IPTV), а на филиальном по сути только организация того самого тоннеля и десяток правил фаервола...
Ума не приложу, как второй микротик заставить паралелить нагрузку между ядрами?
P.S. Без тоннеля тест скорости показывает под 790 мегабит. при этом картина с загрузкой ядер не меняется...
EdkiyGluk
Прошивку обновляли до последней версии?
И стоит попробовать прокинуть pptp или sstp, вместо l2tp... может картина изменится
truthful-liar
прошивка 6.28 другие тоннели попробую. кстати изначально пробывал ipsec, там вообще все грустно... 40-50 мегабит....
EdkiyGluk
Ещё можно в фаерволе нарулить правило, чтоб все входящие, проходящие и исходящие пакеты в туннеле пускать сразу... Чтоб фаервол не нагружать
Посмотрите здесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Resource
раздел про IRQ, здесь можно вручную задавать ядрам задачи.
