Адрес и шлюз находятся в разных подсетях
EdkiyGluk
Доброго времени суток =)
Завёл на одну из своих точек инет от провайдера "Инфорум", провайдер раздаёт адреса по DHCP.
Адреса вида 91.219.Х.Х, шлюз 192.168.192.200... Маска 255.255.255.255. Естественно, микротик говорит - ай ай ай... не могу простучаться к шлюзу. Никто не сталкивался с данной проблемой?
Роуты прописывали? Скорее всего нужно руками прописать маршрут...
EdkiyGluk
В саппорте провайдера ответили, что никакой другой роутер, кроме перечисленных, в их сети настроить невозможно))) т.к. айпи по DHCP выдаётся белый, а шлюз серый...
Мысли такие:
1) Пользовать DHCP client option и объеденить шлюз и адрес в одну подсеть...
2) Назначить микротику на тот же интерфейс левый адрес вида "192.168.168.Х". дабы он простукивался к шлюзу через нужный мне порт... Попробую вечером, когда точка закончит свою работу.
Прописывание маршрута, что на 192.168.192.200 ходить через Eth5 - не вышло.... Надеюсь, что присвоение "левого" адреса поможет проблеме
EdkiyGluk
Вопросик, немного не в тему.... а этот форум, как я понял, переехал с микротик.ру? тот форум уже не будет работать?
EdkiyGluk писал(а):Вопросик, немного не в тему.... а этот форум, как я понял, переехал с микротик.ру? тот форум уже не будет работать?
Не знаю, нынешнее руководство сайта микротик.ру на мой запрос в форме обратной связи пока не ответило. Ситуация абсолютно неясная...
EdkiyGluk
Никакие танцы с бубном мне не помогли(( никак не могу увязать белый адрес и серый шлюз((((
Судя по всему не я первый.... http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6239
Добился того, что шлюз 192.168.192.200 начал пинговаться, но при попытке создать маршрут через этот шлюз, микротик ругается на недоступность 192.168.192.200... хотя шлюз пингуется(((
Автор по указанной вами ссылке бросил, очевидно, попытки.
У вас уже почти все получилось.
Какое правило route добавляете???
Как это "шлюз не доступен"? Сделайте скрин с правила.
А еще сюда покажите ip route print.
EdkiyGluk
Начну с самого начала, может увидите, что делаю не так))
1. Полностью обнулённый девайс, с присвоенным 192.168.41.211/24 на бридже, в котором eth2 и wlan
2. Поднятый DHCP сервер на бридже
3. Провайдер "Инфорум" входит в eth1
4. На eth1 поднят DHCP client... ] > ip dhcp-client add interface=ether1 add-default-route=yes
5. ] > ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.41.211/24 192.168.41.0 ether2
2 D 91.219.Х.Х/32 91.219.Х.Х ether1
6. Пингую 192.168.192.200 - ответа нет.....
7. Добавляю маршрут ] > ip route add dst-address=192.168.192.0/24 gateway=ether1 (/24 можно и не писать)
8. Теперь 192.168.192.200 пингуется...
9. ] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
0 DS 0.0.0.0/0 192.168.192.200 1
1 ADC 91.219.Х.Х/32 91.219.Х.Х ether1 0
2 ADC 192.168.41.0/24 192.168.41.211 bridge1 0
3 A S 192.168.192.0/24 ether1 1
10. > ip route print detail
1 DS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.192.200 gateway-status=192.168.192.200 unreachable distance=1
scope=30 target-scope=10 vrf-interface=ether1
Интереснее всего то, что воткнув шнурок провайдера в виндовую машину, она легко принимает белую айпишку + серый шлюз и инет работает =(
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 91.219.х.х
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.192.200
Попробуйте подключить снова комп напрямую. Инет заработал.
Делайте route print и воссоздайте таблицу на микротике.
Винда по DHCP получает еще какой-то маршрут, о котором вы не знаете, а микротик его не получает автоматически.
EdkiyGluk
При следующей поездке в этот город, непременно попробую... Сейчас только удалёнка =( А если в винде не будет посторонних маршрутов, как быть? В саппорте провайдера предложили только два выхода - переход на серые адреса, либо выделение мне /30 белой подсети (1000р\мес чисто за выделение адресов.. не бюджетно)
