Доброго времени суток.
прошу совета у имеющих опыт..
Есть небольшая база отдыха. расположена в низине , на берегу реки.
Схемку прилагаю
хочется покрыть ее по максимуму при помощи указанного девайса используя обычные антенны типа->
БС расположить на краю крыши, на передней стене или на углу 3эт корпуса.
вблизи ничего нет окромя БС мтс с вполне нормальным сигналом (на телефоне 4 из 5 делений, DL 15мбит),
посему не хочется пока что усиливать прием LTE сигнала и удорожать конфигурацию (обойтись USB модемом), хотя в принципе антенну можно в любой момент добавить в данной конфигурации, если я ничего не путаю?
Плюс остается перспектива добавить модуль 5ГГц в свободный mini-pci-e
1. интересует устойчивость приема в прямой видимости у указанных клиентов.
2. будет ли прием в самом низу под зданием с такими антеннами? может быть нужно как то наклон БС изменить?
3. стоит ли БС еще поднять на мачте метра на 2-3 для улучшения приема LTE? "не ухудшит ли это жизнь" клиентов находящихся на земле?
может еще что-то сможете посоветовать в данной ситуации? буду очень признателен! а может и еще кому будет полезна эта инфа..
покрытие небольшой базы отдыха на BaseBox 2
Какие скорости будут?
Клиенты с какими устройствами будут?
Можно с уверенностью сказать, что стабильного покрытия всей территории одним устройством не будет. Если клиенты - это планшеты, телефоны и так далее, то тем более. Не забывайте, что сигнал от микротика должен не только к клиенту долететь, но и от него до микротика тоже.
Общий принцип такой: лучше много устройств подешевле и послабее, чем одно, но мощное.
Ставьте три GrooveA 52HPn, соединяйте их проводами и свичем, результат будет намного лучше. А что касается помещений, то это вообще отдельный разговор. Для стабильного покрытия потребуются еще вложения, очень многое зависит от материала стен и перекрытий.
zoolook
скорости небольшие.. аплинк то - всего лишь 15мбит максимум пока что.
клиенты - именно такие. прошу прощения что не указал сразу
1. а какие ограничения для открытого пространства с упомянутыми 5дби антеннами? или даже так, а какие вообще мощности у смартфонных передатчиков?
2. это знаю, но существуют ведь антенны усиливающие не только передачу, но и прием. может быть стоит секторные использовать?
3. их использовать с комплектными антеннами?
4. провода по таким пространствам тянуть не очень то удобно. - чистое поле там) в землю их закапывать?)
нельзя ли без проводов точки соединять?
5. свич где вешать лучше? тоже на крыше? как быть с питанием тогда?
нельзя ли нельзя ли без проводов точки соединять? в режиме репитера?
1. Мощность у смартфонов разная. Но всегда найдется среди пользователей такой - у которого не заработало.
2. Вы имели ввиду чувствительность?? Да, конечно, хорошие антенны, сопоставимые по цене с еще одним микротиком, можно купить, вот только смысл в этом какой? Еще раз: общий принцип построения распределенной WiFi сети - меньше мощность, больше точек.
3. Да, попробовать с комплектными.
4. Два поставить на двух зданиях, там где сами предложили и на 2-х этажном. Третий на столб в зоне отдыхающих.
5. Свич? Разные варианты, не забываем про PoE. Есть вот такая штука http://routerboard.com/RB750P-PB.
Соединить точки без проводов можно. Для этого есть MESH+WDS.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_WDS_Mesh
Прелесть микротика в его цене. Покупаете небольшой комплект - делаете. Мало, докупаете еще и доделываете/расширяете. Только заранее обговариваете все это с руководством.
zoolook
не могу никак понять..
для приема ЛТЕ есть еще вот такой девайс http://routerboard.com/RBOmniTIKU-5HnD
антенны помощнее там.. однако они доступны на 5Ггц только?
да и места под крышкой - как то ощутимо меньше для usb-модема чем в сабже..
вы лично не пробовали использовать сабж с современными модемами?
они точно туда входят и кожухом закрываются?
стремно купить, а потом обнаружить, что не входит...
Вообще теперь гложет мысль, что для ЛТЕ надо приемник поднимать повыше, а для wifi антенны отпускать пониже... неужели выносить антенну придется?
посмотрел занятное видео.. http://www.youtube.com/watch?v=AARQwSenYfI
там какие то странные антенны он ставит и видно, что они по размеру должны умещаться под верхний кожух.. небольшие они.
но у микротика есть только http://routerboard.com/ACOMNIRPSMA - которые 147мм и похоже не войдут в тот кожух...
в гайде у тика вообще не приводятся такие антенны) только внешние большие.. посоветуйте что нибудь?
и по креплению тоже..
у мужика какой то пластиковый переходник который уже подходит к RF Elements EasyBracket™ S например.. которое уже крепится на трубу..
в комплекте же не идет такого..
отзовитесь, кто щупал эти штуки!
