Добрый день, коллеги!
Я новичок в работе с оборудованием Mikrotik, а помощь требуется срочно.
Суть вопроса в следующем: у нас в сети есть два компа, на которых крутится разного рода ПО, компы связываются с другими устройствами, компами, интернетом. При этом, у компов одинаковое имя, одинаковый IP.
Задача вот в чем: они сидят на портах mikrotik и между ними необходимо осуществлять переключение. Т.е. - во время работы один порт (1-й) работает, 2-й - блокирован. В случае, если компьютер который подключен к первому порту Mikrotik отключается - происходит автоматическое переключение на второй порт, который подымается, а первый порт - блокируется. И наоборот, если комп. на втором порту гаснет - переключаемся на первый, а второй блокируется.
Подскажите, как это реализовать.
Переключение между двумя портами LAN
По всей видимости проще всего скриптом отработать.
Проверять не стал, так набросал схемку (не факт, что она абсолютно верна. Скорее направление мысли). Вы уж сами подкрутите под ваши нужды.
:local h true;
:if ([/interface ethernet get [find name=ether2] running]=$h) do={
:if ([ping 192.168.1.7 count=5 interface=ether2]<4) do={
/interface ethernet set ether2 disabled=yes;
/interface ethernet set ether3 disabled=no;
} else={
:if ([ping 192.168.1.7 count=5 interface=ether3]<4) do={
/interface ethernet set ether3 disabled=yes;
/interface ethernet set ether2 disabled=no;
}Проверять не стал, так набросал схемку (не факт, что она абсолютно верна. Скорее направление мысли). Вы уж сами подкрутите под ваши нужды.
Pharhad Izmailov
Спасибо, за подсказку, а можно ещё пару вопросов?
Где это необходимо прописывать? И надо ли объявлять интерфейсы, или они уже так называются?
По-поводу адреса - я правильно понимаю, что это адрес самого компа, который присоединен к роутеру?
И вот такой вот ещё вопрос - надо ли заводить скрипт на шедулер? И если надо, то как это сделать?
Прошу извинить за простые и быть может легкие вопросы, меня просто огорошили этим и я просто не знаю, как к штуковине подступиться.
Pharhad Izmailov писал(а):Где это необходимо прописывать?
Это скриптовый язык. Скрипты создаются в соответствующем разделе Sysytem->Scripts, периодичность запуска настраивается в System->Scheduler.
Pharhad Izmailov писал(а):И надо ли объявлять интерфейсы, или они уже так называются?
Я же ясно сказал
Я не знаю, как у Вас интерфейсы называются. Я исходил из стандартных названий и того что компы подключены ко второму и к третьему порту.podarok66 писал(а):набросал схемку (не факт, что она абсолютно верна. Скорее направление мысли)
Pharhad Izmailov писал(а):По-поводу адреса - я правильно понимаю, что это адрес самого компа, который присоединен к роутеру?
Конечно, в стартовом топике Вы давали такое пограничное условие - единый адрес для обеих машин.
Pharhad Izmailov писал(а):И вот такой вот ещё вопрос - надо ли заводить скрипт на шедулер? И если надо, то как это сделать?
Скрипты создаете в скриптах, а в шедулере только команду на старт скрипта ( типа /system script run script1 ) и временные параметры старта. Так будет кошернее.
Pharhad Izmailov писал(а):меня просто огорошили этим и я просто не знаю, как к штуковине подступиться.
Не отчаивайтесь. Все довольно просто, если разобраться. В Вики есть очень приличная русскоязычная ветка ( если английский знаком, то и вообще все просто), можно почитать этот форум, тут на многие вопросы найдете ответы, на рубоард очень приличная тема, но мне там непривычно. Зато там в шапке несколько полезных ссылок, тоже можно почитать...
Ну и спрашивайте, поможем и тут...
