Собственно Deliberat теперь уже не Deliberant, а LigoWave и при попытке зайти на сайт Deliberat появляется сообщение о том, что фирмы объединились и рекомендуется перейти на сайт LigoWave.
Техническое задание - соединить два здания воздушным линком на максимально возможной скорости, минимальная скорость 10 мегабит. Здания разной высоты: то, что по-меньше - 2-х этажное, большое - 3-х этажное. Луч пролетает над двухэтажными зданиями. Расстояние на глаз 400-450 метров.
Есть подозрения, что снизу в зоне Френеля есть препятствия в виде крыш двухэтажных зданий, они ее, конечно, не перекрывают, а цепляют немного. Но расстояние маленькое, и была уверенность, что уж 10 мегабит мы всегда получим.
Раз решил купить Deliberat, то выбор пал на APC Propeller 2.
http://www.ligowave.com/products/apc-propeller-2
Понравилась возможность легко поменять поляризацию антенны, повернув все устройство целиком в узле крепления. Угол в горизонтальной поляризации всего 35 градусов, что потенциально могло привести к необходимости более точной юстировки устройств, но с другой стороны уменьшалась вероятность ухудшения чувствительности из-за небольших препятствий. Решено - сделано, приобретено: два APC Propeller 2 и два крепежных элемента RF Element EasyBracket http://www.rfelements.com/en/products/b ... sybracket/
Крепежи такие я все время покупаю, они относительно дешевые и почти всегда есть в наличии.
Содержимое коробки стандартно
Цена устройства на 1 апреля 2015 года в районе 3200 рублей, что при нынешнем грабительском курсе доллара, не может не радовать.
На ощупь и взгляд устройство сделано достаточно добротно. Щелей нет, конструкция ввода и самого передатчика хорошо защищена от воды. Стяжки в комплекте оказались достаточно надежными и качественными, правда я их еще продублировал стяжками 3М.
Сетодиоды на корпусе видно хорошо и в моем случае их оказалось достаточно для того, чтобы успешно все выполнить. Забегая вперед скажу, что линк поднялся на скорости 300 мегабит и никакой специальной юстировки я не проводил. Практически в любом положении устройства все четыре светодиода показывали максимум сигнала. Только при развороте в обратную сторону сигнал уменьшался до одного светодиода, но при этом линк работал и пинги шли. В общем 400 метров - это не расстояние.
APC Propeller 2 приехал ко мне со старой версии прошивки (v5), на сайте доступна 7-я версия с обновленным проприетарным протоколом iPoll2. Его я и решил использовать в моей задаче.
Конечно Deliberant OS - это далеко не Router OS. Возможности минимально, но для организации WiFi мостов и этого достаточно, хотя APC Propeller 2 имеет зачатки роутера и может выступать клиентов PPPoE.
Итак, собственно настойка.
Меня больше интересовала возможно указать Management VLAN, я правда заранее убедился по документации, что такое возможно, но мало ли. Хвала небесам функция эта есть и она успешно работает.
Как видите я задал Menagement VLAN. Можно еще указать интерфейсы с которых APC Propeller 2 будет ждать этот VLAN, я указал оба и Eth и WiFi.
На следующей вкладке настраивается сам радиоканал.
Выяснилось, что если при первом входе выбрать регион Россия, то максимальная мощность будет 9 dbm. Я решил, что это как-то уж совсем мало. Регион можно сменить не сбрасывая конфигурацию. Справа в углу нажимаешь на кнопочку выбора страны и выбираешь нужную, соглашаеся, что делаешь это все на свой страх и риск и... все работает.
Кстати в режиме "Россия" устройство может работать только как точка-точка, в режиме "США" она может работать еще и в режиме "точка-многоточка". Мощность я увеличил до 15 dbm. Задал имя сети и пароль, а также снял галочку, отвечающую за трансляции имени сети в эфире. Больше никакие параметры не менял.
На других вкладка больше ничего не менял. Просто приведу их здесь, чтобы вы имели представление о возможностях оборудования.
В разделе Services я поменял только NTP сервер.
Обратите внимание, есть Watchdog. Нравятся мне производители, которые признают, что их оборудование не идеально и эта функция может потребоваться.
В разделе System я кое-что поменял.
Поменял название и локацию, чтобы через SNMP можно было получить эти данные, а также пароль.
Есть еще Log и Firmware Update. Это не сильно интересно. А вот вклада Led нужна и представляет интерес. Здесь можно выключить все светодиоды на корпусе, чтобы они не светились.
Раздел Tools предлагает пользователю весь набор инструментов для точной юстировки оборудования и поиска проблем. Мне эти функции не пригодились. Все и так работает.
Ну и остался самый интересный раздел - Status.
Информации много. Наибольший интерес представляет вкладка Wiriless. Здесь в табличной форме представлена ведомая точка доступа, то есть предполагается, что здесь может быть много записей (режим точка-много точка).
Перейдем на ведомую точку.
Отличия в настройке минимальны
Часть вкладок становятся недоступными как только выбираешь режим Station.
А вот вкладка Status - Information на ведомой точке доступа выше всяких похвал
Все параметры линка видно сразу, это очень удобно.
В итоге...
Если бы свет не отключали, то непрерывного линка было бы уже две недели. Результат мне очень понравился. Давно не было такого простого монтажа.
Клиент доволен.
В заключение приведу скрины тестов скорости между двумя микротиками, которыми оканчивается описанный выше радио-линк на APC Propeller 2. С обеих сторон стоят Микротики с гигабитными портами. APC Propeller 2 полностью утилизирует 100 мегабит.
За две недели устройства пережили: снег, дождь, сильнейший ветер и многократное отключение электричества.
По моему мнению результат очень неплох и оборудование для простых WiFi мостов можно с успехом применять.
