Всем доброго времени суток. Пытаюсь настроить микротик под домашний интернет. Суть проблемы: пинги в локалку идут, а на тот-же 8.8.8.8 нет...
Провайдер дает Dual-access
ip 10.52.xx.xx
netmask 16
gateway 10.52.xx.254
dns1 192.168.0.3
dns2 192.168.0.252
Единственное, что я понял из перекопки всевозможных гайдов , что микротик не понимает впн сервера по не прямому адресу(к примеру vpn.myhost.ru, а только формата 10.хх.хх.хх)
Настраивал по гайду: http://papa-admin.ru/blog/mikrotik/87-n ... nulya.html .
Подскажите, где я ошибся? или я что-то упустил из правил фаерволла и нат?
RB915G-2HnD
Aero93
Насколько мне инзвестно, при dual-access, надо снимать галочку c add default route в pptp содинении ... Однако в обоих случаях - он пишет что подключен, а доступа во вне - нет =(
Эт как?
Так дело не пойдет. Не надо гадать. Версию программного обеспечения и экпорт конфига в студию, тогда и разговаривать можно предметно...
Aero93
# mar/14/2015 12:15:19 by RouterOS 6.27
# software id = 1SHE-5LRL
add admin-mac=D4:CA:6D:06:FE:2B auto-mac=no name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no l2mtu=1600 mode=ap-bridge name=\
wlan ssid=MikroTik-Aero
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
set [ find default-name=ether1 ] name=wan
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=wsxad339 wpa2-pre-shared-key=wsxad339
add name=lan-dhcp ranges=192.168.0.10-192.168.0.253
add address-pool=lan-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/ppp profile
add name=pptp
/interface pptp-client
add connect-to=10.10.10.14 disabled=no mrru=1600 name=pptp-out1 password=\
****** profile=pptp user=user
add bridge=bridge-local interface=wlan
add address=192.168.0.254/24 interface=bridge-local network=192.168.0.0
add address=10.52.67.47/16 interface=wan network=10.52.0.0
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.254 gateway=192.168.0.254
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.0.3,192.168.0.252
/ip dns static
add address=192.168.0.254 name=router
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 list=inet
add chain=input comment=icmp protocol=icmp
add chain=input comment=established connection-state=established
add chain=input comment=related connection-state=related
add chain=input comment=manage in-interface=bridge-local
add action=drop chain=forward comment="All other drop"
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp-out1
add distance=1 dst-address=10.10.10.14/32 gateway=10.52.0.254 routing-mark=\
matrix_vpn
add comment=isp distance=2 gateway=10.52.0.254
/ip route rule
add dst-address=10.10.10.14/32 table=matrix_vpn
/system clock manual
set time-zone=+03:00
/system leds
set 0 interface=wlan
/system ntp client
set enabled=yes
Версия ПО последняя.
ether3-slave-local
ether4-slave-local
ether5-slave-local
/ppp profile
add name=pptp
/ip dns static
matrix_vpn
/ip route rule
/system leds
/system ntp client
set enabled=yes
Последний раз редактировалось Aero93 14 мар 2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Aero93
vqd писал(а):Единственное, что я понял из перекопки всевозможных гайдов , что микротик не понимает впн сервера по не прямому адресу(к примеру vpn.myhost.ru, а только формата 10.хх.хх.хх)
Эт как?
У моего провайдера по данному адресу vpn.myhost.ru целый пул vpn-серверов(от 10.хх.хх.9 до 10.хх.хх.25). И идет балансировка нагрузки на них...
Микротик давным давно поддерживает сервер VPN, написанный буквами (URL). Где проблема-то?
А кроме того, у таких провайдеров есть рекомендованная таблица маршрутов, которые вы должны вручную добавить. Я в вашем конфиге вижу только один маршрут. Должен быть еще как минимум такой
0.0.0.0/0 шлюз провайдера
Поглядите на сайте провайдера в примерах настройки все есть.
Последний раз редактировалось gmx 14 мар 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Aero93
gmx писал(а):Микротик давным давно поддерживает сервер VPN, написанный буквами (URL). Где проблема-то?
Сейчас попробую перебить правила и нат и впн, посмотрим что выйдет ...
//upd:
Это при попытке добавить URL в стат маршрут
0.0.0.0/0 прописан...
Попытка подключится по vpn.tomilino.net
//upd: продолжаю попытки с 10.10.10.14. при установке галочки add default route и distance=1 на микротике появился пинг до 8.8.8.8 , однако через консоль ping ya.ru не проходит , и в локалке нет доступа к инету...
появился еще 1 маршрут динамический
При попытках подключится к vpn.tomilino.net - PPTP скидывается в connecting...
//upd: проблема решена! Правило drop надо удалить. Осталась только проблема: в PPTP подключении не проходит коннект на vpn.tomilino.net . И с роутера не пингуется по URL
Судя по посту на томилинском форуме проблема решена самостоятельно)))
