Не могу зайти в настройки RB951G
vpri
Не могу зайти в настройки RB951G не через winbox не через WEB. Роутер пишет "Wrong username or password..." Стандартные настройки не менялись (admin/пусто). Не заходил в настройки где-то полгода. Роутер работает без нареканий... но как теперь зайти не сбрасываясь к заводским установкам. Подскажите кто знает???
Это невозможно.
Вероятно кто-то оставил Вам подарок в виде новой пары логин-пароль
vpri
Я так понимаю с этим файлом можно не париться...
C:\Users\%USER%\AppData\Roaming\Mikrotik\Winbox\winbox.cfg ....???
- GDragon
Файл настроек программы winbox не имеет отношения к настройкам роутера.
vpri
GDragon судя по внутренностям файл winbox.cfg все-таки связан (привязан) как-то к логину/паролю....
В этом файле может содержаться пароль-логин входа, если ранее с этого winbox уже входили на маршрутизатор, а настройки входа сохранили нажатием кнопки Save
vpri
podarok66 вся фишка в том что пароль был и есть по умолчанию (admin/пусто). Файл winbox.cfg соответственно не менялся и не сохранялся (он и сейчас пустой). Но роутер (при корректной работе внутренних настроек) все равно не пускает в себя. Жалко переделывать всю настройку, так как листинги не сохранены...
Да заметил такую мульку если файл winbox.cfg переместить из каталога, он будет создан WINBOX-м вновь. Похоже это тупиковая идея по восстановлению пароля...
Естественно он будет создан вновь. Фактически это файл данных этой утилиты. Без него ей никак. Вы знаете, у меня поначалу тоже был именно там этот файлик, но затем я уж не помню по какой причине в Winbox всё сбросилось и в корне диска C создалась новая папка Mikrotik с тем же содержимым. Естественно, пароли пришлось набивать при входе заново. Так что попробуйте поищите старую папочку, может произошло что-то подобное.
- Dragon_Knight
Была такая ситуация с 951 роутером. В один прекрасный момент перестал пускать по заведо известным учёткам, а из было 4. Пришлось перепрошивать NetInstall'ом и настраивать с нуля. Сейчас месяца 4 прошло, полёт нормальный.
