Metal 2shpn Не включается.
Breter
При подключении использую блок питания 8-30V DC и PoE-инжектор из комплекта. Индикатор питания не горит, сетевая карта на ноутбуке,к которому подключен маршрутизатор,не мигает. WinBox оборудование не видит.
Внимание вопрос: в чём причина?
Заранее спасибо.
Dragon_Knight
Сделайте фотографию подключения, что-бы было видно какой провод куда идёт.
Breter
GDragon
Скажите вас надпись DATA+POWER на одном из концов инжектора не смутила? не?
Сетевуха то на ноутбуке работает хоть теперь? :)
Breter
Был бы вам признателен,если бы вы вместо того,чтобы зубоскалить,сказали бы как надо подключать.Спасибо.
Dragon_Knight
Breter, включите мозг свой! Как Вы представляете себе подключить такой вариант? собираете тянуть отдельный провод для питания? Зафига тогда PoE?
Вам не кажется что Вы подключили как попало? Вы подали 24 вольта в порт компьютера, и если эта схема работало долго, 1-2 минуты, то гарантия процентов 90, что порт у ноут буке у Вас сгорел.
Breter
Вас понял.Было бы куда проще если бы производитель подписал на инжекторе In и Out. Всё заработало, как ни странно.
GDragon
На гигабитных кстати пишут :)
Очевидно спалить порт при нестандартном подключении 100мбтного сложнее.
Впрочем вы всегда можете написать на support@mikrotik.com (можно даже на русском - они прекрасно на нём общаются) предложение указывать как минимум в инструкции что и куда.
Хотя Микротик изначально позиционирует своё оборудование как не начальное а человек имеющий хоть какой нибудь опыт установки подобных железяк - так инжектор не подключит :)
Dragon_Knight
Breter, А что непонятного в надписи "Power + Data". Проще не придумать. А вот входов и выходов у LAN нету.
