Згорел порт.
master2sid2
Есть железяка rb951g-2HnD, у неё згорел 5 ethernet порт, при подключении пачкорда никак не риагирует. Находил в сети сервис мануал по диагностике и ремонту rb433 где было подробно описано что и где нкжно перепаять для устранения проблемы, есть что-то подобное для 951 моделей?
Dragon_Knight
Для начала нужно убедиться что он именно накрылся. Проверить включён-ли он. Перепрошить для уверенности, обновить FW.
А по факту если он действительно сгорел, то накрыться мог только входной трансформатор. На сколько мне известно он представляет собой простую развязку с коэффициентом трансформации == 1, т.е. можно просто убрать его и перемкнуть контакты, но такая схема проживёт у Вас до первой статики и после неё выгорит чип свитча.
master2sid2
Он именно накрылся, так как данная поломка выявилась ещё на 5,26, прошовалось много раз и сейчас стоит 6,23 с FW 3.19, порт включён но никак не реагирует. По поводу входного трансформатора спасибо, попробую подыскать замену, не сильно хочется коротить контакты :-): .
