Добрый день !!
Вопросик такой - есть один Микротик, который раздает интернет на свич, с подсеткой, скажем 192.168.0.0/24
В один из портов свича воткнут второй микротик, для того, что бы раздавать свою подсеть, скажем 192.168.2.0.24
Все работает, все прекрасно , НО ... надо как то с компа по адресу 192.168.2.50 из второй подсетки зайти на комп 192.168.0.100 из первой подсетки!
Просто так сложилось - что общий принтер стоит в подвале (ха ха), а людишки из подвала сбежали на четвертый этаж всей гопой..)
Можно ли их как то объединить, что бы люди как раньше ходили... ??
Две подсети , объединение
1. Добавьте на обеих микротиках IP из соответствующих подсетей, чтобы они оба друг друга увидели. Проверьте результат командой пинг из NewTerminal на каждом микротике.
2. На каждом микротике добавьте маршруты для соответствующей подсети
route 192.168.0.0/24 IP_микротика_этой_подсети
route 192.168.2.0/24 IP_микротика_этой_подсети
Как-то так. Без схемы и конфигов подробнее рассказать трудно.
А еще проще обе подсети воткнуть в один микротик. Вообще больше делать ничего не придется. Они автоматом друг друга увидят.
gmx писал(а):1. Добавьте на обеих микротиках IP из соответствующих подсетей, чтобы они оба друг друга увидели. Проверьте результат командой пинг из NewTerminal на каждом микротике.
воткнуть в один не получится, дело в том, что у меня второй микротик еще выполняет роль вифи точки ) там несколько ноутов с него хлебает и несколько компов по кабелю...
насчет Route спасибо, попробую !
Второй может легко остаться точкой доступа.
Вопрос лишь в том, что знает о ДРУГИХ подсетях шлюз, который указан на компьютерах-клиентах?
gmx писал(а):Второй может легко остаться точкой доступа.
Шлюз на тех компах прописан - адрес второго микротика на 4 этаже, который и является им раздатчиком инета (и по кабелю и по вифи)..
в общем, через PPTP удалось связать оба микротика... но проблема в том - что видится только в одну сторону - то есть видно только подсеть того микротика, на котором установлен PPTP сервер.. а вот как сделать обе подсети прозрачными друг для друга - никак не пойму
Добавить маршруты.
Для чего PPtP?
Микротики ведь непосредственно соединены между собой кабелем Ethernet?
gmx писал(а):Для чего PPtP?
да я собственно тут уже просто эксперимент ставил - чтобы можно было и другой офис подрубить в одну сетку ) поэтому я и создал просто туннель между ними по РРТР..
А внутри здания да, у меня микротик на 4 этаже просто воткнут в первый - то есть его WAN получает адрес от главного микротика, и находится в той же сетке, а сам уже раздает другую подсеть..
А вот насчет маршрутов - не понял ??
