Mikrotik Scripting отсылка команд на управляемые свичи
Senter
Не нашел в MK никаких встроенных функций для аппаратного резервирования, но есть концепт(использовал его с OpenWRT, но там возможностей скриптования было побольше).
Собственно есть 2 провайдера(вообще можно на 1 рассматривать или на 3 или больше, но это к делу отношения не имеет), одна подсеть и 2 Mikrotik.
На Микротиках первый порт настроен на 2 vlan(для приема провайдеров), второй порт под локальную сеть, 3 порт под управление. 1 и 2 порты на микротиках имеют одинаковые mac(соответственно портам естественно). Суть в том, что Slave через 3 порт периодически проверяет(arp-ping) жив-ли Master, если Master не отвечает, то гасит на свиче порты в которые подключен master(кроме управляющего) и поднимает порты к которому подключен Slave. Если Master снова отвечает, то возвращает порты в предыдущее состояние. Вопрос только в том, как реализовать управление свичем(telnet/snmp) средствами Mikrotik, может кто подскажет варианты?
P.S. Отправлять письмо на сервер, который по его получению переключит порты свича не вариант.
ни как.
Только я понять не могу. Зачем схема такая?
VRRP + резервирование скриптом на микротах
Senter
Есть решение на скриптах, но там тоже много заморочек.
Схема такая: Есть Master и Slave на 1-3 портах одинаковые mac, 5 порт под управление. Slave проверяет состояние master, если он не доступен(предположительно сломался полностью) активирует свои порты. Но если Master не полностью сломался(выгорел порт, или пользователь кабель выдернул), получим ситуацию что в сети будет и Slave и Master, как итог коллизии и ничего не работает, поэтому master тоже проверяет доступен-ли Slave и если не доступен(порт выгорел или пользователь кабель выдернул), то выключает у себя порты с 1 по 3. Но тут появляется ситуация, что из строя вышел Slave, тогда Master посчитает его недоступным и выключит свои порты с 1 по 3 в итоге сеть не работает.
Про vrrp уже была тема, он не дает предсказуемого времени переключения, плюс возвращаясь к скриптам, сели на Master настроить master-интерфейс vrrp, то скриптом нельзя будет отслеживать его состояние(он всегда будет MR).
В схеме со свичем Master ничего не знает про происходящее вокруг(ну максимум может проверять жив-ли slave и оповещать, если нет), можно не использовать vlan на портах, тогда при выходе из строя свича достаточно сказать пользователям куда переткнуть кабеля.
Ну это смотря как вы выполняете проверку ))) Если использовать ARP то конечно
Senter
Ну а как еще? Если использовать обычный ping(или кидаться файликами по ftp/ssh), то та-же ситуация.
ну обычный пинг через нужные каналы наружу
Анализ таблицы соединений
В принципе первый способ вполне внятно работает. Вторым в данный момент занимаюсь, но там в проекте нужно максимально быстрый вывод канала из агрегации. 10с который я сделал с помощью пингов не прокатили в том проекте, надо не более секунды добиться
Есть еще вариант - третий микротик, который только пингует и включает/выключает PoE на нужном порту и больше он ничем не занят. Соответственно, при включении резервного, обязательно выключается порт основного и наоборот.
Есть еще специальные устройства для этого - NetPing.
Senter
vqd писал(а):ну обычный пинг через нужные каналы наружу
Тут именно аппаратное резервирование, Одновременно с интернетом(и сетью) работает только одна из железяк(с обоими провайдерами), так что ping на ружу немного не то.
Третьего микротика(с несколькими POE) в наличие нет, а вообще думал в подобном ключе: подключать Master через POE Slave, если перестает пинговаться. то просто гасится POE и поднимаются порты, но как Slave узнает, что Master снова работает(без ручного включения POE) и опять-же, если Slave выходит из строя нужно напрягать пользователей и перетыкать питание в Master.
Ну опять же решений несколько
Например получить у оператора дополнительные ИП
Опять же в вашем случае вы хотите резервировать железо по большей части. То есть если у вас канал сдох и мастер это видит то передергивать роутеры смысла нет
Senter
Master и Slave соединены кабелем напрямую и проверяет состояние друг-друга по этому кабелю, так что если отвалится один из каналов во внешний мир переключения не произойдет.
