Купил шесть роутеров - ни на одном первый порт не реагирует на кабель. Обновил все до 6.22
На одном из роутеров каким то образом заработал, на остальных никак не могу добиться.
Со свитча все порты скинул, все по отдельности.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
rb951ui-2hnd - не работает 1 порт
Вы правда считаете что прочитав ваш пост можно диагностировать проблему?
Ищите тему "Действия до настройки роутера" Похоже, Вы где-то что-то недоучитываете...
- GDragon
Тут даже не понятно что подразумевается под "не реагирует"...
Линка нет?
Линка нет?
Lexxie
Прошу прощения за долгий ответ.
Да, линка нет. led, настроенный на ether1 - не загорается. Пакеты не ходят.
Что еще сказать для диагностики?
Причем не работали первые порты на всех роутерах как в дефолтной конфигурации (eth1 - gateway) так и после полного сброса.
Lexxie
Ни фига я в конфиге не понял. В смысле целей и задач. Эта строка вообще поставила меня в тупик:
Что маскируем-то?
Тему переношу в раздел для начинающих, по-моему аргументов искать не нужно. ТС я кину в личку сообщение об этом.
ТС прошу дать сведения в соответствии с правилами ветки форума.
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration"Что маскируем-то?
И все-таки я думаю, что нужно еще раз выполнить удаление конфига по всем правилам и проверять снова.
Там сначала нужно разобраться, по какой технологии подключаться будем, зачем столько пулов, что маскируем... Дальше у меня терпения не хватило разбирать конфиг. Я вообще плохо понимаю, как это у всей партии железок не работает 1 порт. Скорее всего отсутствует "перк" "Минимальный уровень знаний"
Lexxie
Да какая разница что маскарадим, дело не в этом (снес бридж навешаный на eth1, поэтому снес и из srcnat).
Пакеты не идут при подключении к порту. Вот и вопрос - почему.
Про какие пулы идет речь? Пулы, которые создает микротиковский dhcp при настройке? Ну и пусть они там валяются, в конфиге ж указано с какого пула он берет адреса, остальные не мешают.
Тип подключения? Вешал dhcp клиента на интерфейс. Подрубал в локалку свою, слушал порт - ничего с него не пытается уйти.
Статикой тоже прописывал.
Перк минимальный уровень знаний присутствует, как ни странно.
Хотел уточнить, Может там распиновка другая кабеля для PoE порта, может сталкивались участники форума с этим. Но нет, тут товарищам модераторам нужно потешить ЧСВ. Могу, конечно, и ошибаться, но все же.
