Перенос настроек, возможно ли?
Алексей
Всем доброго времени суток !!!
Возник вопрос - Был в службе RB751G, очень хорошая коробочка, но решили ее поменять на RB2011, так вот возможно ли как то перетащить правила, маршруты, запросы и прочее с 751 на 2011 ? Просто там строчек очень прилично, и набивать это все ручками - несколько тоску навевает )) ;;-)))
Вот в винбоксе в разделе File есть BACKUP и RESTORE - это понятно.. но можно ли как то вытащить эти бекапы на внешний комп или носитель? У меня чего то перетащить не получилось.. он не пущает ))
pubuser
Прямо на рабочий стол вытаскиваются файлы бэкапов из раздела FILES в Winbox. Так же затаскиваются в другой роутер. Само собой юзер который вытаскивает файлы, должен быть рутом.
Последний раз редактировалось pubuser 03 дек 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
переносить между этими моделями только блоками /export
Алексей
pubuser писал(а):Прямо на рабочий стол вытаскиваются файлы бэкапов из раздела FILES в Winbox. Так же затаскиваются в другой роутер. Само собой юзер который вытаскивает файлы, должен быть рутом.
Так вот не перетаскивается :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Я его тяну - он туда перетягивается и... тишина.. и в 2011 и в 751 !!!! я потому панику то и поднял !!! Вроде захожу только админом... или еще как то надо ??
Алексей
vqd писал(а):переносить между этими моделями только блоками /export
я звиняюсь, где эти блоки и где брать EXPORT ?? :smu:sche_nie:
в винбоксе кнопочка New Terminal
Алексей
vqd писал(а):в винбоксе кнопочка New Terminal
Ааааа, все понял... Спасибо.. буду попробывать !!! :ya_hoo_oo:
Алексей
Работает ! Ура ! Просто перетягиванием почему то не получилось, пришлось нажимать копирование, потом вставить.. в общем левой ногой правое ухо чесать ))))))
Алексей
А вот насчет блоков что то неясно.. я сделал экспорт в файл , перетащил его , потом начал править - удалять ненужное, оставляя только то, что нужно, скажем, для DHCP раздачи.. так он ругается на все подряд (((
начало скрипта оставляю
# dec/03/2014 10:22:32 by RouterOS 6.22
# software id = YY4T-CE98
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.129 client-id=1:0:18:e7:f5:1e:bd comment=\
"\C4\EB\E8\ED\EA \ED\E0 3 \FD\F2\E0\E6\E5" mac-address=00:18:E7:F5:1E:BD \
server=default
и вот тут начинается затык.... тут надо что то править в самой строчке ?
Да все просто.
Чем вы открываете файл с экспортом?
Блокнотом?
Он добавляет символы перевода строки в конце каждой строки!!! Фактически "нажатие enter" в конце каждой строки.
При копировании в Микротик строка с символами переноса строки по микротиковски "\"
воспринимается не как одна строка, а как несколько.
Такие строки в Блокноте делаем длинными, в одну строку, удаляя символы "\".
Обратите внимание, что у вас еще в поле Comment много таких символов. Если будет все равно ругаться, удалите Comment полностью. Хотя по логике, все что в кавычках парсер микротика не обрабатывает.
