Здравствуйте !
вопрос по вышеуказанной точке , хочу домой взять , все устраивает и питание , и прочее .
вот вопрос. В идеале хочется получить в одном флаконе и точку доступа , и AP клиента. С тем лиш видом что может отдавать сервисы в разных Vlan.
например точка сама висит в дефолтном влане , а вот как клиент она висит например в 23 влане. возможно вообще такое ?!
если нет , сильно не пинайте , и может кто нибудь подскажет решение акромя второй точки ;-)
RBcAP2n несколько вопросов ....
Vladimir22
а она смогет такое ?
или стоит что то другое посмотреть ?
Я пробовал у себя реализовать ВДС. Честно работает реально хренова. Скорость падает значительно. Если для одного - двух устройств в режиме серфинга не шибко заметно то под более менее нормальной нагрузкой работать практически не реально.
В общем ушёл в сторону двух интерфейсов
Vladimir22
всмысле двух девайсов !?
мне по сути надо на точке получить два интерфейса , один точка доступа для домащних и себя любимого
второй для клиента вифи , загнать каждый можно в свой влан - не критично .
Vladimir22 писал(а):всмысле двух девайсов !?
Так получить нужно по проводу или две сети нужно сделать по Wifi??
Три раза перечитал всю ветку. Ничего не понял.
Vdq как-то понял :)
Vladimir22
хочу получить в одном флаконе ( в одном девайсе ) и точку и клиента, разнесенные по разным Vlan. не две точки ставить а один девайс .
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... oard-411ar
радиокарта
Правда там встроенная b/g только
Ну либо взять 2 мапа )))
радиокарта
Vladimir22
при такой стоимости проще наверное для квартиры какие нибудь точки взять , а клиента например посомтреть что то из бу взять .... накладно получается
