Добрый день, коллеги!
Подскажите плз почему может не стабильно работать радиомост.
Радиомост между двумя 2SHPn, периодически отваливается не известно почему, обычно помогает рестарт по питанию.
Нормально работает всего лишь пару дней.
Для понимания, через этот мост ходит трафик только от одной IP камеры (примерно 5Мб/с), приемный уровень отличный, порядка -65дБ.
Скриншоты с устройств и полные бекапы двух устройств выложил тут https://yadi.sk/d/BZ3T3Zicd6JXF
Подскажите плз что мне делать, уже надоело к заказчику кататься.
ЗЫ: Научить заказчика передергивать питание не вариант, скрипт рестарта по расписанию прикрутил, помогло на неделю.
Нужно именно увеличить стабильность работы.
Заранее благодарен.
Нестабильная работа радио моста
на nv2 переведите и будет счастью (скриншоты не смотрел, ткнул пальцем в небо)
Не угадали, уже NV2.
Настраивал по множеству мануалов, может что то сделал не так...
1. Бекапы, конечно, очень важны, но прочитать их может только Микротик.
Рекомендуется сделать так, как описано выше красными буквами.
2. Поглядел скрины. Какое у вас расстояние между точками? Зачем 1600 вт???? Это очень много. На предельных величинах нормально работать не будет.
3. Почему ROS 5.25? Давно уже все на 6.Х.
4. Почему WDS??? Попробуйте сделать одну ap bridge, другую station bridge.
5. Как там у вас зона Френеля? Препятствия есть?
6. Точки к питанию подключены через UPS???
7. И последнее: вот мост развалился, вы пробовали подключаться к точкам непосредственно и проверять, они живые вообще или какая-то повисла напрочь. Такую надо менять - это железные проблемы.
По красным буквам:
1. Суть проблемы изложена в первом сообщении. Если остаются вопросы, задавайте.
2. Настраивал по разным мануалам, они в большинстве своем копируют друг друга.
3. К сожалению /export compact сделать не могу, оборудование стоит в далекой деревне где нет интернета.
4. На форуме долго не ковырялся, зато ковырялся в гугле, ничего интересного не нашел.
По вашим вопросам:
1. К сожалению кроме бекапов и скриншотов ничего нет, как я писал выше к оборудованию нет удаленного доступа.
2. Выставил 32дБ от безысходности...
3. Согласен, обновиться надо. При первой же возможности сделаю.
4. Можно подробнее что вы имели ввиду, может ссылочку на мануал.
5. Расстояние по прямой между точками порядка 40м. Стоят в разных зданиях. Если считать препятствия, то это 4 стены толщиной в кирпич (+стена из деревянного бруса) и каждое из устройств стоит в шкафу из деревоплиты. Рядом с устройством стоит блок управления гаражными воротами, может он дает помехи? Кстати мост стал немного стабильнее работать когда антенну одной точки поставил вертикально, а другую горизонтально.
6. Да ИБП на обеих.
7. Когда мост рассыпается обе точки остаются живыми, могу на них зайти и конфигурить.
По вашим вопросам:
6. Да ИБП на обеих.
То есть прямой видимости нет + железка стоит в замкнутом пространстве с поднятой до беспредела мощностью?
Не понимаю вас.
Что в этом такого не правильного?
1. Да, замкнутое пространство, но приемный уровень хороший.
2. Как уже писал, мощность задрал от безысходности.
Другого выхода нет, прямую видимость сделать не возможно, кабель протянуть тоже.
Иными словами, сделанное вами, не мост, а пародия.
Вынесите устройства на улицу, на крышу, в окно, как угодно.
Поставьте направленные антенны, оставив сами устройства в помещении, а антенны вынесете на улицу. И будет нормальный мост.
Кстати, а какие у вас антенны?
Если возможности вынести нет, то выносите на свободное место в помещении, снижайте мощность и если не будет нормально работать, то ставьте промежуточный ретраслятор (такую же точку).
Да и вообще о чем мы говорим? Всего навсего 40 метров, на прокладку кабеля уйдет 30 минут и вы получите абсолютно стабильные 100 мегабит в полном дуплексе. За те деньги, что вы потратили на организацию недомоста, все здание можно кабелем обтянуть. :)
Нет ну если ничего такова то мне тут делать нечего.
Откланиваюсь
Откланиваюсь
