Маршрутизация между сетями (для каждой сети разный инет)
alexanderx10
Врамках тестирования использовал какоето время конфигурацию, когда для каждой сети свой internet.Так как эксперемент показал себя удачно, все было накатано на реальную конфигурацию и все прекрасно заработало. НО! как оказалось я перестал видеть девайсы из другой сети, так как я дал каждой сети свою маркировку, о чем мне Дуда прекрасно сообщила красным цветом))
На данном этапе я нахожусь в раздумиях, как мне настроить маршрутизацию !!!
Ниже тестовая конфигурация которую сделал для решения этой проблемы. Пока что результат нулевой. Сегодня были испробованы многие варианты. Делал все тоже через манг, но тоже не работало. Увы функции prerouting не безграничны. Прошу помощи разобраться, может кто то сталкивался с таким.
 Спойлер поправил модератор, потому как ТС это считает для себя зазорным...
# nov/29/2014 08:22:03 by RouterOS 6.22
# software id = E63V-XQ01
add mtu=1500 name=bridge-vlan1
add mtu=1500 name=bridge-vlan2
add name=dhcp_pool1 ranges=10.0.0.2-10.0.0.254
add name=dhcp_pool2 ranges=10.1.0.2-10.1.0.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge-vlan1 lease-time=3d \
name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=bridge-vlan2 lease-time=3d \
name=dhcp2
/port
set 0 name=serial0
/system logging action
set 1 disk-file-name=""
set 2 remember=yes
add name=rsyslog remote=20.0.0.180 target=remote
add bridge=bridge-vlan1 interface=ether9
add bridge=bridge-vlan2 interface=ether13
add address=10.0.0.1/24 interface=bridge-vlan1 network=10.0.0.0
add address=10.1.0.1/24 interface=bridge-vlan2 network=10.1.0.0
add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=ether1 use-peer-dns=no
interface=ether2 use-peer-dns=no
add address=10.0.0.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.0.0.1
add address=10.1.0.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.1.0.1
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
10.0.0.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2 src-address=\
10.1.0.0/24
add distance=1 gateway=192.168.5.1 routing-mark=vlan1
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/24 gateway=bridge-vlan1 pref-src=10.0.0.1 \
routing-mark=vlan1 scope=10
add distance=1 gateway=192.168.6.1 routing-mark=vlan2
add distance=1 dst-address=10.1.0.0/24 gateway=bridge-vlan2 pref-src=10.1.0.1 \
routing-mark=vlan2 scope=10
/ip route rule
add src-address=10.0.0.0/24 table=vlan1
add src-address=10.1.0.0/24 table=vlan2
/ip upnp
/snmp
set trap-community=public
set time-zone-name=Africa/Luanda
/system logging
add action=rsyslog topics=error
add action=rsyslog topics=critical
add action=rsyslog topics=warning
/system ntp client
set primary-ntp=20.0.0.180
Последний раз редактировалось alexanderx10 29 ноя 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
А вы специально из конфига инфу повыдергивали что бы он максимально бредовым казался.
С этим конфиксом могу предложить только сброс на заводские настройки и все по новой.
alexanderx10
Единственное что удалил это номер версии. Правил фаервола нет. так как железяка тестовая. это все настройки. текущая версии 6.22. До этого делал на 6.20. Резет делал. И не внем дело.
Ну если так то действия я описал выше
alexanderx10
Последовательность действий. Первый тест на 6.20. Ничего не заработало. Сделал сброс по дефолту. Непомогло. Сделал сброс по дефолту. Прошился на 6.22. Непомогло. Сделал сброс по дефолту. Начал заново. Не получилось. написал на форум )
Ну как бы логично
Взять хотя бы
 10.0.0.0/24
 10.1.0.0/24
При том что
А вот на это например я долго смотрел пытаясь понять глубину замысла
alexanderx10
все просто. от одного модема один шнурок заходит в ether1 а от другого в ether2. Далее порт 9 и 13 включены в разные бриджы(почему 9 и 13 незнаю. душа так захотела). Далее к порту 9 и 13 подключен один комп с двумя сетевыми. На компе запущено на hyper v две виртуалки. Для отной виртуалки порт 9 для другой 13. Еще раз обращу внимание что железяка тестовая.
ох
Ладно фиг с ними с бриджами, главное что бы этот вопрос не задал человек которых шарит и ЗП от него ваша зависит
В общем по остальному вот инфа для размышления http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
alexanderx10
Спасибо за описание NAT. Я только намеков не уловил что не так ?
vviz
alexanderx10 писал(а):Спасибо за описание NAT. Я только намеков не уловил что не так ?
Нарисуй, плз, схему своей сети с ключевыми хостами. Я вот на твой конфиг посмотрел и понимаю, что чего то не понимаю - задача не озвучена.
