В наличии RB 2011 UI, использую с августа месяца, все было нормально, но вот за последний месяц наблюдаю такую картину, утром прихожу интернета нет, иду к роутеру, он выключен. Далее отключаю питание, сетевые провода, он немного полежит без питания, включаю его и он продолжает работать без проблем, может работать и неделю и две, а потом снова ситуация повторяется. Прошивка 6.22, в логах после включения вижу только это.
Что делать? Как лечить?
Забыл добавить, что он включен через ИБП, так что по питанию сбоев быть не может, ибо все остальное оборудование продолжает работать без проблем.
Выключается роутер
Koenig
- Безымянный.png (1.98 КБ) 2783 просмотра
Koenig
vqd писал(а):БП для начала попробуйте заменить
Тоже думал об этом, пока нечем заменить. Я еще вспомнил, что прошивка 6,22 вышла 12 ноября, я прошил его 13 числа, а 14 уже он упал, следующий раз вчера, может быть это как то связано с прошивкой?
vviz
Забэкапте конфиг, сбросьте в заводские, залейте конфиг.
Koenig
vviz писал(а):Забэкапте конфиг, сбросьте в заводские, залейте конфиг.
Простой сброс через меню я сделал, конфиг залил обратно, теперь вот думаю, может еще "Remove Configuration" нужно было сделать или достаточно того что я сделал.
