Здравствуйте!
Купили мы данный роутер, железка очень понравилась, заказываем у Вас еще пару штук.)))
Все настроили, соединение с провайдером PPPoE, раздали интернет на порты и на Wi-Fi.
Сделали скрипт, чтоб роутер каждые 20 минут сообщал IP- адрес на сервис "NO-IP" и запустили PPTP сервер.
Из дома провайдер МТС (бывший стрим) подключаюсь, попадаю в сеть и спокойно работаю с оборудованием которое находится в локальной сети в которой и роутер, коллега мой у него провайдер Beeline (бывший GoldenTelecom), так же не испытывает никаких проблем, так же если подключаться через провайдера АТК проблем нет.
А вот если с работы, подключаю USB 3G модем и пытаюсь подключиться то, система выдает ошибку, мол удаленный компьютер не отвечает...
Такая же ситуация если создать VPN на мобильном телефоне или подключаться через Ростелеком (ADSL), такая же ошибка.
Подскажите пожалуйста как с этим справиться, может у провайдера надо взять белый ip, вместо сервиса NO-IP, или это из-за чего то другого. Весь интернет посмотрели, а ничего похожего не нашли.
Mikrotik RB951Ui-2HnD PPTP server не со всех провайдеров
Есть вероятность, что провайдер блокирует определенные типы трафика. Нужно смотреть проходят ли пакеты.
Вариант решения - общаться с провайдером.
Операторы мобильного интернета вообще много чего интересного делают )
Воспользуйтесь функцией CloudIP в микротике.
Он там ошибку показывает, если IP запрашивается через NAT провайдера.
В там случае нормально работать не будет.
Заказывайте белый IP. Тогда можно будет провайдеру предъявить претензию о недоступности его из определенных сетей.
А еще в 3G трафик VPN могут блокировать. У них это отдельной услугой включается. У меня в Мегафоне так было. Я так и не понял, что это за услуга, но после многочисленных звонков и нудных общений с оператором - все включили.
Спасибо большое!
Я так и подозоевал что проблема из-за провайдера, потому что забирал роутер домой и работало с любых устройств и операторов
xored писал(а):Спасибо большое!
Сотовые операторы зачастую блокирую все, что напрямую не связано в веб-серфингом. При pptp используется GRE протокол - блокируют многие. Используйте OpenVPN - он использует только TCP протокол на микротике и произвольные порты позволяет использовать на стороне сервера. И не забудьте открыть этот произовольный порт для входящих на микротике.
Сервис NO-IP здесь не причем - он позволяет связать ваш динамический белый адрес, который выдан вам провайдером в текщий момент и доменное имя, по которому ваш белый адрес будет доступен в сети интернет.
