Винбокс заходит только по IPv6
RaZoR
Винбокс заходит только по IPv6 м только если вайфай тоже подключен. Если вайфай выключен винбокс долго думает и выводит одно возможное подключение. но не подключается и выдает такую ошибку:
Could not fetch index from 192.168.124.1:80: Not found
vkrum
винбохс разве на 80 порту сидит?
Может по MAC???
Откуда взялся IP6?? Вы его сами настроили???
RaZoR
По мас адресу тоже не получается. Если из настроек сети убрать IPv6 то вообще не заходит. Не помню как так получилось. Думаю после того как один backup сделал restore/
А как изменить порт микротика?
Проблема, скорее всего, в компьютере, а не в микротике.
RaZoR
В субботу все вроде заработало. Но в понедельник все по старому...
Либо в правилах фаервола накрутили не пойми чего, либо на компе что-то блокирует (фаервол, антивирус) С другого компа зайти не пробовали? Папочку Mikrotik по пути C:\Users\ВаськаПупкин\AppData\Roaming\ переименуйте временно и попробуйте еще раз зайти, получится как первый старт Winbox, может там что не в порядке...
