Не работает NTP Client
Dragon_Knight
Всем :ti_pa:
Собственно проблема у меня с NTP пакетом. Думал дело в ошибках, но уже 3 версии ROS прошло, а проблема осталась.
[Dragon_Knight@MikroTik CCR1009-8G-1S-1S+] > system ntp client print
          enabled: yes
             mode: unicast
      primary-ntp: 89.109.251.21
    secondary-ntp: 85.114.26.194
  dynamic-servers:
           status: started
[Dragon_Knight@MikroTik CCR1009-8G-1S-1S+] > system ntp server print
              enabled: yes
            broadcast: no
            multicast: yes
             manycast: yes
  broadcast-addresses:
Надпись 'status: started' светиться неделями, и соответственно ничего не синхронизирует. Сами сервера NTP работают нормально (проверял на компе). Включил логирование 'topics=ntp', но в логах пусто, совершенно. Правила FF отключал.
Совершенно не понимаю в чём дело....
А я еще удивлялся, почему в комментах к каждой новой версии у вас стоит проблема с NTP.
Кроме очевидного (замена серверов, даже если на компе они и работают, я думаю вы это делали) я бы попробовал расширенный пакет NTP, который и клиент и сервер. Может он заработает?
А еще при включенном CloudIP время синхронизируется с серверами микротка независимо от NTP клиента/сервера.
Хотя, наверное, вы все это знаете...
Dragon_Knight
gmx, внимательнее посмотрите на мой пост. "system ntp [client|server] print" :-):
Проблема именно в пакете, который ставиться отдельно.
При этом 450G замечательно работает с такими-же настройками. Предположительно ошибка в архитектуре tile. Хорошо-бы если у кого-то есть такой роутер, что-бы проверить....
Да правда server/client. В последнее время что-то у меня с глазами. Нагрузка...
А сервер работает? Может включить обновление в IP Cloud, а сервер будет раздавать его клентам?
Это я просто пытаюсь как-то обойти проблему. :)
А еще вы не пробовали пакет удалять и снова ставить?
Похоже надо писать на mikrotik.com.
Правда я бы еще netintall попробовал для очистки совести.
Dragon_Knight
netintall'ом ставил версии 17, 18, 19, 20.
Обходные пути не особо радует, т.к. ещё не работает MAC сервер (По маку зайти на него не получается)...
С новыми железками микротика часто так, к сожалению.
Надо писать в саппорт.
Dragon_Knight
Собственно, если у кого-то есть любой роутер на архитектуре tile, а лучше 1009, то можете проверить пакет NTP на корректную работу.
PS> 888 пост моего флуда :-)
Пакет не ставил ибо сайт микротик.сом лежит чего то
 /system resource print
             uptime: 12h52m29s
            version: 6.18
         build-time: Aug/01/2014 10:47:47
        free-memory: 674.1MiB
       total-memory: 933.8MiB
                cpu: tilegx
          cpu-count: 9
      cpu-frequency: 1200MHz
           cpu-load: 4%
     free-hdd-space: 79.2MiB
    total-hdd-space: 128.0MiB
  architecture-name: tile
         board-name: CCR1009-8G-1S
           platform: MikroTik
 /system ntp client print
                 enabled: yes
             primary-ntp: 85.21.78.8
           secondary-ntp: 62.173.138.130
                    mode: unicast
           poll-interval: 15m
           active-server: 85.21.78.8
        last-update-from: 85.21.78.8
      last-update-before: 4m11s730ms
         last-adjustment: -10ms906us
    last-bad-packet-from: 184.105.139.72
  last-bad-packet-before: 7m44s970ms
  last-bad-packet-reason: bad-packet-length
Dragon_Knight
vqd, вбил Ваши адреса, - ничего не поменялось. Все висит 'started' и никуда дальше..
А попробуй НТП модуль грохнуть
