На 4й интерфейс приходит тегированый канал с циски в котором есть тегированые (192.168.1.0/24) пакеты, так и не тегированые (192.168.0.0/24).
Интерфейсу назначил IP из подсети (192.168.0.1), создал интерфейс Vlan1 с IP 192.168.1.1
Что из этого всего получилось: Из подсети 0.0 пингуется интерфейс 0.1, из подсети 1.0 идёт пинг на 1.1. Это всё можно так же увидеть через Torch, но с компа 0.24 не могу пропинговать комп 1.23 и наоборот. Понимаю, что надо настраивать маршрутизацию, но как? Тут я не особо. И дабы не увеличивать широковещательный домен нужно, что бы проходили пакеты выпущенные с определённых портов. Такое возможно? Подскажите как это сделать.
Настройка маршрутизации Vlan
Команда ROUTE везде одинаковая!!!
Через Winbox - IP - Route
192.168.0.1/24 шлюз
192.168.1.1/24 шлюз
шлюз - заменить на IP ваших шлюзов.
При этом и микротик и циска должны знать про обе сети.
То есть похожие команды нужно вводить на обеих устройствах.
Хотя судя по вашему описанию Циска вроде бы знает.
192.168.0.1/24 шлюз
192.168.1.1/24 шлюз
tekirinkaari
gmx, а в качестве шлюзов что указываем?
Циска - старенький коммутатор 2L она не может маршрутизировать трафик. Но да, через неё проходит и Vlan2 и нетегированный трафик.
Без схемы трудно советовать подробнее...
И если циско не шлюз, то что шлюз для трафика, который через нее пороходит??? Какая-то железка маршрутизирует???
В целом все просто: на компах из каждой подсети шлюз можно посмотреть. И в команду роут вписать.
При этом оба шлюза должны быть доступны с микротика.
ЗЫ. На другом маршрутизаторе тоже нужно прописывать.
tekirinkaari
Картинки не видно!!
Еще раз: если на компах в разных подсетях шлюзом является микротик, то никакие специальные маршруты не нужны. Все и так должно работать. Временно отключите все правила в фаерволле.
tekirinkaari
там есть ссылка на картинку, попробуйте её.
Отключение правил никакого эффекта не даёт.
tekirinkaari
Помогите, а то вообще нет никаких идей.
картинка не открывается
tekirinkaari
http://imhocloud.com/images/2014/10/30/11429fb.png
http://firepic.org/?v=5.2014-10-30_7qofpul0fw23.png
Что нить из этого надеюсь откроется
