Решение для доступа в Интернет с подвижных установок
Тут размещаем отчеты о готовых работающих решениях на оборудовании Mikrotik
Представляем Вам решение для организации доступа в Интернет с подвижных установок в пределах города. Доступ предоставляется по средствам WiFi 2,4 и 5 Так же возможно подключения по средствам Ethernet
В данном решении может использоваться до двух сим кар, возможно увеличение до любого кол-ва симкар
Агрегация трафика между каналами
Установка анализирует работу модемов и в случае проблем реанимирует каналы
Установка может передавать любые данные на внешние сервера, так же вести внутренний лог
В данном решении передаются GPS координаты, задействованные операторы, уровни сигнала по каждой симке, текущая загруженность каналов
Возможна доработка практически под любые требования
Хе-хе, я смотрю, вопрос с делением с получением дробных результатов успешно решен? А деление на нецелое число получается?
неа, забил. Перевод величин на внешней площадке осуществляется
Vladimir22
а само железное решение то как выглядит ?!
Серая коробочка с кучей антенок )))
Vladimir22
а фотки есть !?
или что то подробней !?
Ну тест выглядит так
Есть еще один тип установок. Более серьёзные. Тесты на месте.
Это на чем же тестируете, если при 217 МБит только 17% загрузка процессора?
А, да это на ноуте поставили качаться кучу всего что бы установку нагрузить ))
Vladimir22
а можете сориентировать по стоимости такого решения ?! ?
