клиентская wi-fi сеть
kotikovkirill
добрый день, всем. имеется здание фитнес-клуба с 4-мя ресторанами. все это один комплекс. в данный момент очень не стабильно организован wi-fi для клиентов, постоянно глючит, отваливается и т.д. начальство дало задание исправить. в данный момент все выполнено таким образом имеется 4 канала интернета по 100 мБит от провайдера,на каждом канале стоит роутер tp-link wr841nd, на каждом роутере настроен dhcp сервер к каждому роутеру подключено по две,три,четыре(везде по разному) точки доступа tp-link wa830re(примерная схема во вложении). на точках, находящихся в одном помещении настроены одинаковые ssid, разнесены по каналам. сети wi-fi внутри здания, открыты(чтоб клиент пришел и подключился) используются только для выхода в интернет, никаких защит, файрволов и прочего не нужно, просто чтоб каждый клиент имел постоянный, более или менее нормальный доступ в инет. подскажите при помощи какого оборудования, все это можно привести в порядок? почитав в инете понял, что мне нужен контроллер беспроводной сети и точки доступа гораздо дороже,чем у меня. буду очень признателен за любую помощь, заранее всем премного благодарен.
вот примерная схема
забыл еще упомянуть, про загруженность, на одно помещение(роутер) примерно получается в среднем 100 активных клиентов.
Вам придется все переделывать.
Есть два варианта оборудования:
вы ставите много http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -951g-2hnd Количество из расчета 15-20 клиентов на один. Объединяете их MESH сеть, в качестве центрального, думаю, надо не хуже
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... 9-8g-1s-1s
возможно удобно можно применить вот этот в качестве центрального http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... ch-226-24g будет удобно в него втыкать 951, все зависит от предполагаемой нагрузки.
Второй вариант - это оборудование UniFi от Ubiquiti (они объединились с Микротик). Для первоначальной настройки и в случае использования функции хотспота нужен компьютер в качестве контроллера. Правда сейчас можно собрать совсем без вентиляторов под Linux. Так, что это не сильная проблема. Внешний вид, конечно у UniFi классный и система крепления как раз под подвесной потолок приспособлена. В качестве центрального роутера микротик, о которых писал выше. У UniFi есть очень мощные и производительные устройства PRO и AC http://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/
Как-то так.
Ставите в качестве АП - http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... tik-cap-2n
В качестве головный - http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... i-2hnd-318
Для удобства управления поднимаете на 951 контроллер
Если у вас там трафик большой то в качестве головного ставьте 1100е или выше. Но не думаю что у фитнес-клуба большая нагрузка
kotikovkirill
спасибо большое за советы, теперь хотелось бы узнать по количеству точек доступа, расчитывать 15-20 клиентов на одну точку? так же еще такой вопрос их обязательно нужно "разбросать" по помещению, или же можно все в кучу поставить(по старой схеме 2 точки охватывают всю площадь помещения), это я к тому что если в куче то не беда можно одну utp на две поделить,а если нет то придется еще utp кидать. в качестве центрального думал задействовать вот этот(просто уже есть в наличии) d-link TL-R488T, маршрутизатор с 4-мя wan'ами и 1-м lan портом. На нем настроить dhcp. подключить его в простой не управляемый свитч и точки доступа в это же свитч. так не пойдет?
кидаете от каждой АП кабель по нему данные передаете + питаете точку.
А кол-во точек зависит от кол-ва активных клиентов
kotikovkirill писал(а): в качестве центрального думал задействовать вот этот(просто уже есть в наличии) d-link TL-R488T, маршрутизатор с 4-мя wan'ами и 1-м lan портом. На нем настроить dhcp. подключить его в простой не управляемый свитч и точки доступа в это же свитч. так не пойдет?
Между D-Link и Микротиком просто пропасть в стабильности и функциональности.
Решать, конечно, вам, но под такие задачи, я думаю, не проблема купить нормальную железку.
kotikovkirill
vqd писал(а):кидаете от каждой АП кабель по нему данные передаете + питаете точку.
это то понятно, но эти точки надо "разбросать" по помещению, типа в в каждый угол или можно в одном месте-в центре зала все воткнуть?а так же расчитывать 15-20 клиентов на одну точку?
gmx писал(а):Между D-Link и Микротиком просто пропасть в стабильности и функциональности.
эт понятно, самое тяжелое убедить начальство, что хорошее стоит дорого.
Точки нужно разбрасывать. Из расчета максимум 20 клиентов на одну.
kotikovkirill
спасибо,а еще такой вот вопрос назрел, ну допустим поставлю я 4 точки доступа в одном помещении(помещение не большое, в данный момент для охвата всего помещения хватает и двух точек)как я все 4 по разным каналам раскидаю?ведь не пересекающихся на частоте 2.4 только 3 канала..или в точках доступа уменьшать мощность?
kotikovkirill
gmx писал(а):UniFi есть очень мощные и производительные устройства PRO и AC
подскажите а эти мощные точки доступа ставятся из такого же расчета 15-20 клиентов на одну точку? а то на офф. сайте написано для точек PRO поддержка до 100 пользователей. стоят они дороже,чем mikrotik, но лучше ли они в действительности?
