Конфигурации для BeeLine
Выкладываем здесь готовые конфигурации под определенные типовые задачи
pmilovidov
Уважаемые форумчане! Представляем Вашему вниманию первую версию конфигурации для RB951Ui-2Hnd под оператора beeline для l2tp клиентов.
Всё что нужно сделать: залить конфиг, логин и пароль по умолчанию "admin" "124", зайти в меню PPP, выбрать BeeLine_L2TP и затем вносим изменения в user и password. WiFI SSID по умолчанию Mikrotik, пароль 4996851031, на своё усмотрение можете изменить и параметры WiFi.
Дополнительная информация: для билайн ТВ проброшен отдельный порт №2
 Конфигурация
# by RouterOS 6.20
# software id = ETB1-IXPX
add mtu=1500 name="LAN Br"
set [ find default-name=ether1 ] name=BeeLine_LAN
set [ find default-name=ether2 ] master-port=BeeLine_LAN name=BeeLine_TV
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=4996851031 \
supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip wpa2-pre-shared-key=\
4996851031
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
l2mtu=2290 mode=ap-bridge security-profile=4996851031
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.15.2-192.168.15.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface="LAN Br" lease-time=3d \
name=dhcp1
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes name="L2TP client" remote-address=127.0.2.1 \
use-compression=no use-mpls=yes use-vj-compression=no
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=chap connect-to=tp.internet.beeline.ru \
default-route-distance=0 dial-on-demand=no disabled=no keepalive-timeout=\
60 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled name=BeeLine_L2TP password=\
password profile="L2TP client" user=login
/system logging action
set 1 disk-file-name=log
set 2 remember=yes
set 3 src-address=0.0.0.0
add bridge="LAN Br" interface=ether3
add bridge="LAN Br" interface=ether4
add bridge="LAN Br" interface=ether5
add bridge="LAN Br" interface=wlan1
add address=192.168.15.1/24 interface="LAN Br" network=192.168.15.0
add comment=beeline default-route-distance=20 dhcp-options=hostname,clientid \
disabled=no interface=BeeLine_LAN
add address=192.168.15.0/24 dns-server=192.168.15.1 gateway=192.168.15.1 \
netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall address-list
add address=192.168.15.0/24 list=allow
# BeeLine_L2TP not ready
add action=reject chain=input in-interface=BeeLine_L2TP protocol=icmp
add action=reject chain=input dst-port=22,23 in-interface=BeeLine_L2TP \
protocol=tcp
add action=reject chain=input dst-port=53 in-interface=BeeLine_L2TP protocol=\
udp
add chain=forward src-address-list=allow
add chain=forward dst-address-list=allow
add action=reject chain=forward
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=BeeLine_L2TP
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=BeeLine_LAN
/ip upnp
/snmp
set trap-community=public
/system leds
set 0 interface=wlan1 leds=wlan-led type=wireless-status
set 1 interface=BeeLine_LAN leds=led1
set 2 interface=BeeLine_TV leds=led2
set 3 interface=ether3 leds=led3
set 4 interface=ether4 leds=led4
set 5 interface=ether5 leds=led5 type=interface-activity
/system logging
add topics=script,debug
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=95.213.132.254 secondary-ntp=95.128.246.34
/system scheduler
add name=addroute on-event=tpbeelineroute policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=\
startup
/system script
add name=tpbeelineroute policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="if ([/i\
p dhcp-client get [ /ip dhcp-client find comment=beeline ] status] = \"bou\
nd\" ) do={\r\
\n:local beellinegw [/ip dhcp-client get [/ip dhcp-client find name=BeeLin\
e_LAN] gateway]\r\
\n:local ipip [:resolve tp.internet.beeline.ru]\r\
\n:foreach i in [/ip route find dst-address=\"\$ipip/32\"] do={ ip route r\
emove \$i }\r\
emove \$i }\r\
\n:foreach i in [/ip route find dst-address=\"213.234.192.8/32\"] do={ ip \
route remove \$i }\r\
\n:foreach i in [/ip route find dst-address=\"85.21.192.3/32\"] do={ ip ro\
ute remove \$i }\r\
\n/ip route add dst-address=213.234.192.8/32 gateway=\$beellinegw comment=\
DNS\r\
\n/ip route add dst-address=85.21.192.3/32 gateway=\$beellinegw comment=DN\
S\r\
\ndelay 5s\r\
\n:local vpnip [:resolve tp.internet.beeline.ru]\r\
\n/ip route add dst-address=\$vpnip gateway=\$beellinegw comment=BRAS\r\
\n:log warn \"\CC\E0\F0\F8\F0\F3\F2 \E2 BeeLine \EF\F0\EE\EF\E8\F1\E0\ED.\
\"\r\
\n} else={\r\
\n:log error \"\CD\E5\F3\E4\E0\F7\E0. \CF\EE\E2\F2\EE\F0\ED\FB\E9 \E7\E0\
\EF\F3\F1\EA \F1\EA\F0\E8\EF\F2\E0 \F7\E5\F0\E5\E7 1 \EC\E8\ED\F3\F2\F3.\"\
\r\
\ndelay 60s\r\
\n/sy scr run tpbeelineroute\r\
\n}\r\
\n"
wolf_ktl
не логично 2-ой порт под ТВ
Ze-Ze
Администратор
wolf_ktl писал(а):не логично 2-ой порт под ТВ
wolf_ktl предложите свой вариант! :-):
raconteur
Не плохая конфигурация. Мне понравилось
Gercog
Добрый день, а для 941 подойдет???
algerka
Beeline ввел новую систему авторизации, теперь нормально работает даже заводская настройка маршрутизатора (только в днс надо добавить любой публичный сервер, например 8.8.8.8)
Александр
rassvet
объясните пожалуйста для l2tp beeline подробно, не получилось настроить скриптом, много часов потратил никак не работает....?
имею ввиду без скриптов, обычным путём через вебинтерфейс...
Вебинтерфейс не всегда даёт те результаты, которые ожидаемы. А CLI надёжна, как рельса. Да и нет тут сложного ничего. Смотрите в скрипт, там сначала после слэша путь, он почти всегда совпадает с пунктами меню в GUI. Затем команда, обычно add (добавить, создать) или set (изменить). В первом случае создаём по означенному пути новый пункт ( плюсик в меню). Во втором редактируем присутствующие пункты. После команды идут параметры, то бишь пункты в окне редактирования.
Только не стоит бездумно копировать, надо ведь учитывать, что у вас свои данные подключения. И именно их надо подставить...
rassvet
podarok66 писал(а): 12 сен 2018, 21:16 Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
Пытаюсь изучать... Но для меня лучше копипаст, времени на настройки нет. Роутер работает, просто не знаю что и куда, менеджером скриптов пользоваться пытаюсь, руками невозможно без ошибок, т.к. не программист. Файрвол отключал, но он не ломает ничего у роутера, провод рабочий, работает уже 3 года. Прошить ещё не знаю как. У меня Router OS 6.40...
Буду разбирать скрипт на части... А он актуален по сей день ?
Не могу ответить, с Билайном не работал и не хотел бы работать.
