Прошу помощи.
Впн соединение делаю с дачи к домашнему роутеру с белым айпи. На даче йота серый айпи.
Хочу чтобы сети домашняя и дачные видны были друг для друга.
Дома сеть 192,168,1,0
Впн сервер на роутере асус 192,168,1,1
На даче сеть 192,168,2,0
Впн клиент на роутере микротик 192,168,1,241 в домашней сети и 192,168,2,2 в дачной сети. NAT отключен.
Роутере без wan –Подключен LAN-LAN к дургому роутеру,в который свисток йота воткнут
С дачи с роутера Микротик пингуется домашняя сеть полностью. И роутер и компы за ним. С дачный компов других сеть домашняя не пигуется.
Из дома с асусу пингуется только роутер, сеть не пингуется дачная.
Где копать? ЧИтал много, настраивал route, но ничего не получается.
две сети через PPTP
Vladimir22
на асусе - проверено временем VPN клиенты NAT- ятся !!!!!!!!!!!!!!
меняете асус на микротик и будет счастье.
agpecam
Что это значит?
Они же пингуются в обе стороны.
Варианты есть указанную связку настроить?
Vladimir22
agpecam писал(а):Что это значит?
это значит что проходя через интерфейс PPTP на асусе клиент натится
agpecam писал(а):Они же пингуются в обе стороны.
не показатель .
а вот трассировка сразу укажет где затык .
agpecam писал(а):Варианты есть указанную связку настроить?
если избавитесь на PPTP интерфейсе асуса от ната
ps : я не смог этого сделать . поэтому все домашние мыльницы меняются на микротики .
agpecam
Большое спасибо!
Да, трассировка показывает полный бред.
Ставлю шлюзом основным клиент pptp. Уже как только не извращался.
Трассировка покаывает, что пакеты идут на асус и далее в инет. На шлюз удаленный не доходят. Адрес шлюза в трассировке вообще не отражается.
Это именно изза этого ненужного nata так происходит?
Vladimir22
Асус, мне кажется не для вашей схемы . Он все таки больше роутер для домохозяек а не сетестроителей.
agpecam
Купил второй роутер.
Делал разные варианты.
Маршруты все прописал на роутерах и клиентах.
1 сеть - 192.168.1.0
2 сеть 192.168.2.0
Между ними канал 192.168.5.1-192.168.5.2
ЧИтал здесь.
http://interface31.ru/tech_it/2010/08/n ... aciya.html
И здесь, через IoIP натсройка
ссылка удалена в соответствием с п.3.6 Правил форума
Никак не заработало, я так понял должно и без IoIP ведь все работать.
В итоге с клиентов одной сети я вижу роутер другой сети, пингуется, могу подключится через winbox.
Но вот ни с роутера ни с клиентов не вижу клиентов, находящихся за роутером второй сети. Хоть тресни.
Что делать? Подскажите пожалуйста.
2 сеть 192.168.2.0
ЧИтал здесь.
Прописать маршрут руками или настроить какой нибудь RIP. Проверьте маршруты на обоих роутерах.
Vladimir22
написать маршруты руками .
agpecam
Маршруты писал. На обоих роутерах.
На который 192.168.1.1 писал
192.168.2.0/24 гейт pptp
На втором который 192.168.2.2 прописал
192.168.0.1/24 гейт pptp
До роутера трафик доходит, а дельше в сеть не идет.
